Citroen C5 2.0 HDI 2009 проблемма BSI
Юрий.К
Здравствуйте . На CITROEN C5 2.0 HDI 2009 - накрылся BSI -JOHNSON CONTROLS. ЕErроm - 95128 - но скачать с неё невозможно так как ей полный конец . Пин вычитал из моторника там 95320 . Что сейчас лучше - ставить полностью новую 95128(чистую) и при помощи телекодирования всё перекодировать . Или у меня есть eeprom c такого же BSI- но соответственно с другим вином - сделать его как " новый" ? Файлы ECU eeprom(с моей машины) , BSI - eeprom донор .
95320 _С5.2009_ ECU_eeprom.rar
EEPROM 95128_ C5.2009_ BSI _ донор.rar
Ставь новую чистую 95128, и привязывай как новый BSI
Значит , еепром взятый с похожего блока и забить пин и вин FF ками  ,чтобы получился "новый" - хуже ?
Не хуже, просто если во флеши будут отличии к.с. от ори, проц при вкл. зажигания всё равно снесёт еепром.
16 часов назад, aqua-g сказал:
Ничего там не снесет, дело в различных версиях SW, соответственно и адресация в еепроме различная.
Да ничего не снесло - но видать разница в еепроме была , кое что работало но большинство нет . Сейчас сотру всё и поставлю чистой . И при помощи Lexia 3 - адаптирую .
  • 3 недели спустя...
 При записи ключей - DiagBox - выдап сообщение о том что нужно согласование BSI c ECU - согласовал , DB - перешёл в меню записи ключа и запросил пин , ввёл пин - он был принят (если бы был не верный , DiagiBox - выдал бы ошибку пин кода ( пин не совпадает). Но он принял пин и запустил процесс записи ключа - но не завершил :  после выключить зажигание - и и надписи : что у вас есть 15 секунд на включение зажигания , включаю и вылетает надпись что операция не завершилась произошла ошибка - просьба повторить операцию .
Вот всё по порядку :
В машине была сломана еепромка в BSI 95128 (поставил чистую). Потом теле кодировка BSI как нового (VIN_PIN и т.д) . Больше ничего на машине не менялось . Пин взят с ECU он MR1L . Можете сами проверить  ,  выложу дамп еепромки из ECU 95320 . Он был слит сразу с ECU (до прописки BSI c новым еепромом) . ПИН - думаю правельно определён иначе я бы не смог привязать BSI при спаривании с ECU - прежде чем прописать ключи - DiagBox - потребовал провести сначала спаривание BSI с ECU , при этом нужно было ввести ПИН - был введён выше указанный пин - он был принят , прошло согласование , после этого DiagBox - перешёл в запись ключа и повторно запросил пин - ввёл пин началась операция прописки и на моменте когда нужно выключить и включить зажигание - выдало ошибку и попросило повторить операцию .
Даммп из ECU еепром 95320 - откуда был считан пин . Не пойму , что не нравится ? Почему операция по прописке ключей  не завершается ? Может конечно проблема с самой антенной иммо - она не видит ключ .
13 минут назад, Юрий.К сказал:
в параметрах бси можно посмотреть ключ вставлен или нет , чужой или свой
24 минуты назад, Юрий.К сказал:
она не видит ключ
ключ выкидушка ?
Ключ - выкидушка . Сейчас сделал тестер для проверки накачки антенны , завтра проверю накачку . То есть входишь DigiBox в BSI и можно посмотреть ключ вставлен или нет ? Что то я тогда не заметил этого положения. Завтра проверю ещё раз .
1 час назад, Radi сказал:
И,конечно,все догадались сами что это DCM3.4.
в 2009 других не было
3 часа назад, Radi сказал:
Потому что пин неправильный.    И,конечно,все догадались сами что это DCM3.4.
Я выложил еепром с ECU - c него я взял ПИН . Если бы пин был не правильный - я бы не смог согласовать ECU c BSI - но эта операция прошла - ОК . И при вводе неправильного пина при записи ключа   DiagBox - сразу бы прекратил операцию прописки - выдав - : пин не верный . А так , при вводе пина - не каких ошибок он не выдавал а принял пин и запустил запись ключа .  Что существует ещё какой-то пин ? И в каждом блоке(одной машины) разный ? Повторяю : на машине ничего не менялось - кроме еепрома 95128 в BSI - так как его накрыли "умельцы смотки" ,  поэтому в BSI я впаял новый еепром 95128 , пин взял с ECU с еепрм 95320 (его выложил выше) . При помощи теле кодировки - всё сделал что нужно . Всё прошло успешно , только проблема с ключами . Пин уже несколько человек проверило - другого они тоже не обнаружили он MR1L - другого в дампе с ECU нет .
12 минут назад, Юрий.К сказал:
сколько у Вас опыта с такой проблемой  на таком авто ?
4 часа назад, romanas29 сказал:
замеряй сопротивление антены
Дамп моторного после совокупления с BSI читани, он там так-же лежать будет как раньше? Сдаётся что ты пин задом вперёд пихаешь, потому и родные ключи не ложатся.
Никакого согласования с эбу при прописке ключей бодик не требует . Эбу можно вообще не подключать.Да и эбу уже прописанный невозможно согласовать (диагностика напишет "эбу уже спарен с другими компьютерами и его состояние изменить невозможно". Так что неизвестно что и чем вы согласовывали. А пин в этом блоке читается в прямом виде.Так что снимайте бси и все с начала .
тогда получается пин L1RM ? Верно ?
37 минут назад, romanas29 сказал:
С таким ведром с гвоздями - раннее не сталкивался !!!!!!  Машина родственника - который решил чуть убрать километража - и поехал к своему другу в тихоря  , тот завалил еепром в BSI и всё . Так и познакомился с французским автопромом .
3 минуты назад, Юрий.К сказал:
Вы не любите лягушек ? может Вы просто не умеете их готовить ? излишняя увереность в себе не всегда есть хорошо . а ведро с гвоздями походу у Вас в гараже , С5-Х7 довольно не плохое авто , если не считать 2.0 длфи ..... как они продались пиндосам ?))
а да забыл ... 2.7 у них тоже както ... но там другайя проблема
Нет на лягушках не езжу . С самого начала этот автопром обходил стороной . Хотя у каждого свой вкус .
тогда получается пин **** ? Верно ?
Да. Снимай BSI, делай новым и перевязывай с правильным пином.
11 минут назад, боцман_Кацман сказал:
Ясно , спасибо !!! Завтра буду делать .
BSI, с пустым EEprom-ом  при вводе любого пина скажет ,что он правильный.    А вот ключики обратно родные не примет.
Новые примет.  Испытано на EasyCan 4
