Zann 214 Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Всем привет. Как иногда бывает, ищу совета бывалых. Е70 (х5), имеется проблема, или не проблема, не знаю, но выглядит так. После стирания ошибок из моторного, авто не заводится, стартер крутит, ошибка Р0000, синхра EWS не проходит, ошибка синхронизации, первый раз немного вспотел. НО, после снятия и установки клеммы, все становится нормально, заводится ,синхра, до следующего стирания ошибок. Не сразу,появляются 3 ошибки, датчик перепада сажи, и 2 по переполнению сажи, машина в сервис режиме, номера ошибок не скажу, так как сосредоточен был на другом. Блок EDC16 Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 В 08.07.2018 в 01:27, Zann сказал: Всем привет. Как иногда бывает, ищу совета бывалых. Е70 (х5), имеется проблема, или не проблема, не знаю, но выглядит так. После стирания ошибок из моторного, авто не заводится, стартер крутит, ошибка Р0000, синхра EWS не проходит, ошибка синхронизации, первый раз немного вспотел. НО, после снятия и установки клеммы, все становится нормально, заводится ,синхра, до следующего стирания ошибок. Не сразу,появляются 3 ошибки, датчик перепада сажи, и 2 по переполнению сажи, машина в сервис режиме, номера ошибок не скажу, так как сосредоточен был на другом. Блок EDC16 Никто не сталкивался? P0000 Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы или неисправности не найдены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 как вариант - кто-то что-то шил или флеш умрает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Ещё сказали-бы чем стираете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 При наличии проблемы нужно сделать синхру с помощью ISTA. Если помогает, смотрите акб, сигналки на CASе, провода массы и В+, демпфер. Если все норм, то нужно программить авто последней версией(программить нужно в любом случае). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Что вы херню развели )))) обычная ошибка, когда горе чип-тюнеры залазили в DDE! Впервые появилась на MS45.1 (американках) обновите DDE, а дальше нормально калибруйте повозку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 В 10.07.2018 в 09:58, Strellson сказал: Что вы херню развели )))) обычная ошибка, когда горе чип-тюнеры залазили в DDE! Впервые появилась на MS45.1 (американках) обновите DDE, а дальше нормально калибруйте повозку! странное какое то у тебя имя)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Привет демфер не причем, датчик колевала на е70 стоит сзади, считайте прошивку отдайте знающим людям, они вернут ее в исходное (заводское) состояние заодно правильно выкинут сажевый и его обвязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
