filterpluse 37 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Уважаемые подскажите пож. такая ситуация у клиентов qashqai 2008 не открылась машина ни с сигналки, ни с штатного брелка, ни с проворота ключа в двери, разбили окно , кнопка в салоне работает, с диагностики замки открываются закрываются, когда нажимаю на кнопку штатного брелка диагностика видит нажатие но на замки с bcm ничего не выходит, снял фишку с замка водительской двери там 4 провода 2 силовых на актуатор и 2 управление синий и чёрный, перемкнул эти провода тишина при размыкании клацает релюха в bcm но замки на месте, пробовал привязать заново радиоканал, при всех манипуляциях поворотники ни разу не моргнули, удерживал две кнопки на штатном брелке , поворотники мигают значит bcm пульт видит, что можно ещё проверить или под замену BCM, может у ниссанов есть какие секреты скрытые по ЦЗ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Да вроде секретов нет, там единственный секрет это лок/унлок дверей в момент набора скорости более 15 км/ч, какие ошибки в бодике ещё есть?, просадка АКБ была?, что нибудь ещё не работает? ВнеШтатная сигналка стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 37 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Ошибок нет, просадки не было, сигналка стояла, отключил, хотя и правильно подключена была.походу блоку кирдык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitals1981 29 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Концевик в замке смотрели? Если концевик замкнут - то не блокируется с личинки и пду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 37 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 снял фишку с замка, скрепкой перемкнул два тонких провода . на пульт не реагирует. разомкнул тоже реакция ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 1 час назад, filterpluse сказал: снял фишку с замка, скрепкой перемкнул два тонких провода . на пульт не реагирует. разомкнул тоже реакция ноль Стоит посмотреть есть ли на этих проводах сигнальные напряжения, обычно 5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 37 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 5в там нет, мне кажется там управление по массе на замыкание-размыкание, масса на одном есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Столкнулся раз. Допщики привинтили сигу, а bcm заставляли просыпаться через доп канал( зачем не знаю). Вообщем полгода чел ездил, вышел открыть и все, ни с пульта, ни с штата, ни с личинки. По какой то причине блок блокирнулся. Ошибок в bcm-е не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей99 0 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 у меня массы не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Если скинуть клему АКБ, с ключа открывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) Было как то такое на шевроле орландо . Замкнул привод блокировки лючка бензобака. bcm блокировал от к.з . отключил привод и все заработало Изменено 15 апреля, 2019 пользователем mihail042 ошибка в марке авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
