Lexus IS250h 2014 цикличная загрузка мультимедиа
Включаешь зажигание и начинается загрузка на мониторе, бежит строка. Добегает почти до конца, монитор гаснит и снова всё с начала. Ничего не работает (все что связано с мультимедиа).
Хозяин говорит, что не чего не нажимал, акб не садился.
Дилер предлагает купить всю мультимедию.
Пробовал скидывать клему на 30 мин - не помогло. Пробовал зажимать кнопки - тоже не помогло.
Может кто сталкивался, куда рыть и как победить недуг?
CD диска нет случаем с магнитолой? Обычно при покупке с салона , в комплекте с машиной идет диск для магнитолы. посмотри в бардачке, в папке с сервисной книжкой
  В 02.07.2018 в 19:23, sega11811 сказал:
Показать
Нету не фига.
Машина перекупа. Купил он её битую и где то из-за бугра.
Вот нашел статью такую:
Замена диска DVD Navi в Lexus IS 250! .pdfПолучение информации...
может поможет
  В 03.07.2018 в 04:37, sega11811 сказал:
может поможет
Показать
Увы но это для старой модели. У меня новая модель начиная с 14 года выпуска.
Для начала определиться с чего навик загружается  с DVD или HDD , а может с флешки.
Думаю тут проблема скорее в самой голове. Если бы дело было в диске, то он бы загрузился и выдал ошибку, либо встал в режим ожидания диска. А тут на лицо - циклическая перезагрузка.
  В 08.07.2018 в 08:21, brss сказал:
Есть обновление ПО магнитол на этих машинах. Номер знаете?
Показать
Машину отпустил. Т.к сразу помочь не чем не смог.
Самое странное что диллеру говорили про обновление. В ответ - нету ни какого обновления.
Показать
Если приедет, то номер магнитолы и прошивку посмотрите, постараюсь помочь. И какая машина, IS250 или  IS300h? Возможно есть, а может диллер прав, что нет.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, подскажите что может быть, lexus rx450h, после снятия клемы чёрный экран на магнитоле, питания и массы все присутствуют. При включении есть заставка Лексус, потом чёрный экран. На проводе vmtf - vmt1. - при выключенном зажигании питание АКБ, при ACC и зажигании - 0.6 вольта. Похоже слетело по в ГУ, но как его восстановить?
