x12345 120 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Включаешь зажигание и начинается загрузка на мониторе, бежит строка. Добегает почти до конца, монитор гаснит и снова всё с начала. Ничего не работает (все что связано с мультимедиа). Хозяин говорит, что не чего не нажимал, акб не садился. Дилер предлагает купить всю мультимедию. Пробовал скидывать клему на 30 мин - не помогло. Пробовал зажимать кнопки - тоже не помогло. Может кто сталкивался, куда рыть и как победить недуг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 CD диска нет случаем с магнитолой? Обычно при покупке с салона , в комплекте с машиной идет диск для магнитолы. посмотри в бардачке, в папке с сервисной книжкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 50 минут назад, sega11811 сказал: CD диска нет случаем с магнитолой? Обычно при покупке с салона , в комплекте с машиной идет диск для магнитолы. посмотри в бардачке, в папке с сервисной книжкой Нету не фига. Машина перекупа. Купил он её битую и где то из-за бугра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Вот нашел статью такую: Замена диска DVD Navi в Lexus IS 250! .pdf может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 1 час назад, sega11811 сказал: Вот нашел статью такую: Замена диска DVD Navi в Lexus IS 250! .pdf может поможет Увы но это для старой модели. У меня новая модель начиная с 14 года выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Для начала определиться с чего навик загружается с DVD или HDD , а может с флешки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextus 1 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Думаю тут проблема скорее в самой голове. Если бы дело было в диске, то он бы загрузился и выдал ошибку, либо встал в режим ожидания диска. А тут на лицо - циклическая перезагрузка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Есть обновление ПО магнитол на этих машинах. Номер знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 3 часа назад, brss сказал: Есть обновление ПО магнитол на этих машинах. Номер знаете? Машину отпустил. Т.к сразу помочь не чем не смог. Самое странное что диллеру говорили про обновление. В ответ - нету ни какого обновления. 3 часа назад, brss сказал: Есть обновление ПО магнитол на этих машинах. Номер знаете? Машину отпустил. Т.к сразу помочь не чем не смог. Самое странное что диллеру говорили про обновление. В ответ - нету ни какого обновления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Если приедет, то номер магнитолы и прошивку посмотрите, постараюсь помочь. И какая машина, IS250 или IS300h? Возможно есть, а может диллер прав, что нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashagregorenko 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Здравствуйте, подскажите что может быть, lexus rx450h, после снятия клемы чёрный экран на магнитоле, питания и массы все присутствуют. При включении есть заставка Лексус, потом чёрный экран. На проводе vmtf - vmt1. - при выключенном зажигании питание АКБ, при ACC и зажигании - 0.6 вольта. Похоже слетело по в ГУ, но как его восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
