Spanner733 18 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 В общем полноприводный финик 2007 года. При небольшом нажатии на педаль газа, в основном., бывает и при хорошем нажатии на газ, но в самом начале набора оборотов( в районе 1000 об/мин), мотор жутко тупит. Появляется провал в этот момент(как будто мотор выключается прям), и если это происходит в движении, то мотор может заглохнуть. Если же мотор не заглох и прошёл этот тупёж на 1000-1200 оборотов, то дальше по набору всё супер(мотор зверь-машина огонь). На холостом мотор работает тоже норм, без аномалий, стабильно-ровно. Проблема в общем в самом начале набора оборотов,при переходе с режима хх на набор оборотов. Ошибок нет). В параметрах тоже вроде всё адекватно. Кто сталкивался, что это за хня? Уже весь мозг себе разбил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
likbez555 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 насос топливный, грм , датчики дпрв дпкв , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Насос норм. По датчикам была бы ошибка. А вот грм или с фазиками что-то, очень возможно. Сам склоняюсь к этой причине. Единственное "аномальное" что заметил, когда происходит этот провал, комп зачем-то выворачивает выхлопные валы на 25-30 градусов. Смущает что ошибок нет по валам, если бы дело было в грм или фазовращателях. Ладно бы не заводился, и ошибок нет...с другой стороны, это же ниссан. Бывает полмотора по датчикам отключишь физически, а он стоит себе работает, ни на что не жалуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Никто не сталкивался чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
межгород 52 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 возможно датчик(и) вибрации, пока холостые все в порядке, как газ, так и проблема, не работает или глючит датчик вибрации и соответственно двигатель блокируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Параметры диагностики выложи в момент провала тогда и посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 21 минуту назад, межгород сказал: возможно датчик(и) вибрации, пока холостые все в порядке, как газ, так и проблема, не работает или глючит датчик вибрации и соответственно двигатель блокируется? Датчики чего?! Первый раз про такие датчики слышу, честно говоря) 3 минуты назад, davik сказал: Параметры диагностики выложи в момент провала тогда и посмотрим... Какие конкретно параметры интересуют? Честно говоря данная машина была послана к мотористу на проверку цепи и т.д. Если вернётся или появится другая с такой же проблемой, обязательно выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 15 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 У меня было на пафике такое похожее. Износ звёздочки коленвала. Цепь проскочила на зуб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 она после чего так себя вести начала, или это следствие каких-то манипуляций? Может меняли что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 48 минут назад, fomaa сказал: она после чего так себя вести начала, или это следствие каких-то манипуляций? Может меняли что История умалчивает. Эта машина сменила уже 2-х хозяев с этим дефектом). Даже есть ощущение что "первый" хозяин мне её уже пригонял пару лет назад, с этим дефектом. Тогда то я в первый раз и спалил, что происходит этот провал когда двиг выворачивает выхлопные распреды. Кроме этой машины ещё пару было таких же, с таким же деффектом. Проблемма наблюдается только на полноприводных G35/37, с двумя дросселями которые. Я сам склоняюсь что проблема либо в износе цепи/звездочек, либо непосредственно в механизмах фазовращателей выхлопных валов. Тоесть к мотористу однозначно. Но так как в нашей дыре с квалиф цированными мотористами проблема, хотелось бы услышать какую-то конкретику по этой болезни(а я уверен что это болезнь. Так как только мне уже машины 4 приезжало с этой проблемой). Чтобы ткнуть очередного горе-моториста носом, когда он скажет дежурное "я всё проверил. Всё по меткам, всё работает. Конкретно эта машина уже побывала у пары" мотористов", и они там никаких отклонений якобы не нашли. Но я уверен что дело в моторе. Потому что всё остальное, по впрыску и управлению мотором вообще., я проверил однозначно. Адаптации, интеграторы, температуры, "подсосы", противодавления и т.д. Всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Надо осциллограф доставать, и на замеры. Может кто из дросселей лагает, обучал их? ДМРВ в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 28.06.2018 в 21:24, Spanner733 сказал: В общем полноприводный финик 2007 года. При небольшом нажатии на педаль газа, в основном., бывает и при хорошем нажатии на газ, но в самом начале набора оборотов( в районе 1000 об/мин), мотор жутко тупит. Появляется провал в этот момент(как будто мотор выключается прям), и если это происходит в движении, то мотор может заглохнуть. Если же мотор не заглох и прошёл этот тупёж на 1000-1200 оборотов, то дальше по набору всё супер(мотор зверь-машина огонь). На холостом мотор работает тоже норм, без аномалий, стабильно-ровно. Проблема в общем в самом начале набора оборотов,при переходе с режима хх на набор оборотов. Ошибок нет). В параметрах тоже вроде всё адекватно. Кто сталкивался, что это за хня? Уже весь мозг себе разбил... Добрый вечер, интересно чем история эта закончилась? Читаю описание проблемы, и понимаю что у меня точно такая ситуация , машина Infiniti FX35 2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 В 03.07.2018 в 18:34, davik сказал: Параметры диагностики выложи в момент провала тогда и посмотрим... Этож не диагност как он выложит Spanner733 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Проблема в фазиках, которые магнитные на выпуске. Сталкивался на FX37, аналогично, при легком нажатии на газ - затуп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 решил такую проблему, доработкой прошивки. (доработка по составу смеси фазовращателям и зажиганию) Но это в моем конкретном случае, у всех могут быль разные варианты этой неисправности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
