Murat 01 3 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 При попытке чтения блока,ошибка.На форумах пишут,что надо обновить папку DATEN в NCS,но ошибка ссылается на файл A_ZAE2(в папке SGDAT).Подскажите,как решить данную проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 папку обновили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Сейчас,обновил одну папку е39 в daten,обновлял через BMW Coding Tool.Записалась точно такая же папка,как и была.Старые папки,после обновления удалять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 кодируете е39? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Проверял,на Е39,обновил файл Е39,ничего не изменилось.Подключаюсь OPS,программа ВИН читает,то есть машинку видит,но при попытке чтения любого блока,ошибка,профили настроены правильно,проверял.Подскажите что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Обновил,еще раз,некоторые блоки читаются,некоторые нет.Подопытный кролик Е39.Скоро попробую на других моделях,по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kowtik 0 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Хорошо ждем , будет интересно узнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 В 29.06.2018 в 09:52, Murat 01 сказал: Проверял,на Е39,обновил файл Е39,ничего не изменилось.Подключаюсь OPS,программа ВИН читает,то есть машинку видит,но при попытке чтения любого блока,ошибка,профили настроены правильно,проверял.Подскажите что смотреть? Проще бобра 140 для этих кузовов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 15 минут назад, nawwizard сказал: Проще бобра 140 для этих кузовов купить. Эти кузова,меня не интересуют вообще,чисто для проверки.Сейчас попробовал на е65,все работает!Теперь бы с WinKFP разобраться,кто помог бы,что бы по незнанию меньше шишек набить). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 15 минут назад, Murat 01 сказал: Эти кузова,меня не интересуют вообще,чисто для проверки.Сейчас попробовал на е65,все работает!Теперь бы с WinKFP разобраться,кто помог бы,что бы по незнанию меньше шишек набить). Смотря что интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 20 часов назад, nawwizard сказал: Смотря что интересует. Отписал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podzigun 0 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Здравствуйте товарищи). Подскажите мне в чем может быть проблема. Установил ИНПУ, НЦС, ВИНКФП, ТУЛ32. Адаптер ADS делал сам, инпа все блоки видит. Задача в приборке сменить француский на английский. Захожу в НЦС ,создал перед эти профиль мануал, нажимаю F1 потом F3 выбираю IKE . Ответ: нет ответа от ECU. Что может быть драйвер адс установлен, obd.ini удалил. Что еще можно сделать? Забыл написать e38 m60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 В 28.06.2018 в 11:33, Murat 01 сказал: При попытке чтения блока,ошибка.На форумах пишут,что надо обновить папку DATEN в NCS,но ошибка ссылается на файл A_ZAE2(в папке SGDAT).Подскажите,как решить данную проблему? Win7 64 или 32? Только что, Serkey сказал: Win7 64 или 32? Ой на дату не посмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delovoj 0 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 В 10.02.2021 в 20:34, podzigun сказал: Здравствуйте товарищи). Подскажите мне в чем может быть проблема. Установил ИНПУ, НЦС, ВИНКФП, ТУЛ32. Адаптер ADS делал сам, инпа все блоки видит. Задача в приборке сменить француский на английский. Захожу в НЦС ,создал перед эти профиль мануал, нажимаю F1 потом F3 выбираю IKE . Ответ: нет ответа от ECU. Что может быть драйвер адс установлен, obd.ini удалил. Что еще можно сделать? Забыл написать e38 m60. Через инпу к приборке можно подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
