GENNA
Доброго времени.
Skoda Octavia 2003 г. WIN к сожалению не сохранил, если нужно восстановим.
Требуется заменить щиток приборов.
Родной: 1U1 919 034 S
Донор:   1U0 920 801 B
Возможна ли такая замена?
Спасибо.
TMBDJ0U442853978
По идее должен встать. Только поменять 13 на 48.
И скорее всего донора придется разобрать, не могу что то пин вытянуть ни чем, а на диагностику выходит.
С родного СББ справился.
А с донора ни чем не смог. Даже дамп не читается по розетке, опять же ни чем.
Придется разобрать и программатор.
Ну вобщем по Етке твоя панель родная идёт только с одним номером, а вторая донор  по номеру идёт с 2001 по 2011 год но под твой мотор она не подходит как то так. Ну и первая иммо 1, а донор  скорее всего 3. Они по железу разные будут скорее всего.
6 часов назад, GENNA сказал:
TMBDJ0U442853978
С чего вы взяли, что на Октавии был ид13?
2 часа назад, faza977 сказал:
Иммо 1 в приборке?
  • 3 недели спустя...
Привязал 920-ю. Новый мегамос потребовался. Заводится.
НО. Нет тахометра. Хоз. пяткой  грудь что когда проверяли стрелка дергалась, не верю что то.
Хотя по мануалам получается что до 06 го года тахометр с моторного по шнурку. Может он и прав.
По дампу определить что на доноре кан или шнурок что то затрудняюсь. Дамп с донора прилагаю.
1U0920801B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12.BIN
а лампа свечей при вкл зажигания есть?
Эпопея пока не закончена. Не могу проверить донорскую панель, или не попадается машина что бы знакомого, или хозяин смотрит косо на предмет присунуть чужую приборку.
  • 1 месяц спустя...
Донорская проверена. Работает.
Тахометру нужен КАН, а в данном случае его нет.
Выводы. На ИММО 1 ИММО 3 привязать можно с новым транспондеров, но не нужно.
В общем не стоит идти на поводу у клиента, тем более экономить чужие деньги.
И тему можно закрыть.
  • _____ закрыл тема
