GENNA 11 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Доброго времени. Skoda Octavia 2003 г. WIN к сожалению не сохранил, если нужно восстановим. Требуется заменить щиток приборов. Родной: 1U1 919 034 S Донор: 1U0 920 801 B Возможна ли такая замена? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza977 1 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Вин дай авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 TMBDJ0U442853978 По идее должен встать. Только поменять 13 на 48. И скорее всего донора придется разобрать, не могу что то пин вытянуть ни чем, а на диагностику выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza977 1 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 В вине одного символа не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Заметил. Ну владелец такой прислал. TMBDJ01U442853978 Поправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza977 1 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Пин чем дёргал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 С родного СББ справился. А с донора ни чем не смог. Даже дамп не читается по розетке, опять же ни чем. Придется разобрать и программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza977 1 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Ну вобщем по Етке твоя панель родная идёт только с одним номером, а вторая донор по номеру идёт с 2001 по 2011 год но под твой мотор она не подходит как то так. Ну и первая иммо 1, а донор скорее всего 3. Они по железу разные будут скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 все проще,920 Can , другая нет.думаю,этого уже достаточно 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 6 часов назад, GENNA сказал: TMBDJ0U442853978 По идее должен встать. Только поменять 13 на 48. С чего вы взяли, что на Октавии был ид13? 2 часа назад, faza977 сказал: Ну вобщем по Етке твоя панель родная идёт только с одним номером, а вторая донор по номеру идёт с 2001 по 2011 год но под твой мотор она не подходит как то так. Ну и первая иммо 1, а донор скорее всего 3. Иммо 1 в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Да. Родная иммо 1. Донор скорее всего иммо2, но не факт. Пока пауза до понедельника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Привязал 920-ю. Новый мегамос потребовался. Заводится. НО. Нет тахометра. Хоз. пяткой грудь что когда проверяли стрелка дергалась, не верю что то. Хотя по мануалам получается что до 06 го года тахометр с моторного по шнурку. Может он и прав. По дампу определить что на доноре кан или шнурок что то затрудняюсь. Дамп с донора прилагаю. 1U0920801B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 а лампа свечей при вкл зажигания есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Если поставить в кодировках что это дизель, то наверное будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Эпопея пока не закончена. Не могу проверить донорскую панель, или не попадается машина что бы знакомого, или хозяин смотрит косо на предмет присунуть чужую приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Донорская проверена. Работает. Тахометру нужен КАН, а в данном случае его нет. Выводы. На ИММО 1 ИММО 3 привязать можно с новым транспондеров, но не нужно. В общем не стоит идти на поводу у клиента, тем более экономить чужие деньги. И тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
