a_electric 238 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Ну что проще простого стать на 83 и 84-е ноги(кан) и померить сопротивление. Есть 120 ом, значит до абс провод целый. Абс и моторник являются терминаломи. 120 ом в каждом и того 60 ом на двух линиях. Есть 60 ом - берём осцил и смотрим уровни. Накрайняк тестером. 1 час назад, pele8888 сказал: где чаще перегнивают контакты в астрах Кому писал? 9 часов назад, a_electric сказал: или затёкшие разъёмы UEC 1 час назад, pele8888 сказал: ключ новый прописал, но все равно ступор Зачем писал? Где ты увидел ошибки по иммо? 21 минуту назад, Freements сказал: я бы тоже его менял при таких ошибках Присутствующие ошибки только по связи, так что страх пока не большой. Вот ссылка на скачивание https://yadi.sk/d/2kLsawMO3YjJuY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 10 часов назад, a_electric сказал: Кан на моторном 83-й и 84-й пины. Цвета проводов зелёный и белый соответственно. У меня CAN pin 84, 83 заглушка, цвет черно белый, в подкапотном прозванивается, и все контакты чистые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Ещё раз повторяю - кан на моторном 83-й и 84-й пины. Цвета проводов зелёный и белый соответственно. Контакты чистые где - на моторном или UEC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 По ИММО ошибок нету, но горит машинка с ключиком, знакомые сказали что новый ключ придется писать, я купил подготовленную 41-вую, перепаял и прописал, но это не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Так и не поможет. Ищи почему нет связи. Пока не устранишь ошибки по связи ни какое программирование тебе не поможет и новый блок тоже. До программируешся так, что... И так уже видны ошибки по связи с несуществующими блоками на машине. Они хоть и отсутствующие, но говорят о том, что шаловливые ручки прошлись по кодировкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Чистые и моторника и подкапотного , у меня 83 пин пустой, это точно, и по схеме которая у меня, и физззически, но по схеме КАН 63 пин но у меня тоже нет провода, а не существующие блоки я отключил, возможно не все, но многие уже отсутствуют,они меня пока не очень интересуют,с проводами разбираюсь, но пока все целые, может и пропустил чего, перепроверю ВО СРИН СХЕМЫ НА КОТОРУЮ Я ОПИРАЮСЬ ASTRA H.pptx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 C цветом проводов я ошибся - зелёный и синий. Но с пиндатой - нет. 14 часов назад, pele8888 сказал: ВО СРИН СХЕМЫ НА КОТОРУЮ Я ОПИРАЮСЬ Плохо опираешься. Смотри внимательней на схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Интересно, я не там ищу? или схемы разные? ASTRA H.pptx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Опечатка в 3.38. В 3.45 правильно. Вот из тиса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Понял, с пинами разобрался, в подкапотник контакты есть, из подкапотника выход в абс оба звонятся, завтра буду прозванивать в салон, кстати у меня зеленый и синий почемуто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Так Вам выше написали, что ошиблись с цветом , все правильно, зелёный и синий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Извиняюсь, не обратил внимание, на сообщение, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Добрый вечер! Чем закончилось? Авто уехало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Нет, авто у меня, хозяин уехал в германию, и я решил поехать на недельку отдохнуть, не завершил прозвонку проводов, завтра может поработаю малость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raiser57 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Прежде чем менять моторник проверь АБС через нее идет КАН на СИМ поставь перемычки в отсоединеный разъем и посмотри бкдет связь или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 А точнее, какие контакты замыкать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Имели ввиду целостность проводки.... но подсказывает мне что-то, помер там мозг, ещё до вашего вмешательства, только крайнего нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Ко мне привезли на веревочке, не заводилась, историю поломки могу и не знать, может кто чего и делал, я пытаюсь найти причину, хоть и не к спеху, хозяин в германии работает есть 2 месяца времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Ну раз времени валом и что бы не задавал вопросов по схемам, качай и устанавливай. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1156343 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Спасибо очень к стати, а то скачал авто дата 3,45, а там какие то непонатки, не разобрался с кейгеном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 По ходу вся проводка по кан звонится нормально, по схеме я так и не понял какие контакты замыкать на абс, там кан + и кан - проходит, как и везде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Не нужно ни чего перемыкать - нет там транзитных блоков. Единственный транзитный блок, это подкапотный. Там весь кан паралелится. Если и прозванивать кан, то с подкапотного с соответствующих контактов на соответствующие блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 По схеме да,я это вижу, все паралельно, по этому я и не понимал, где, и зачем перемыкать, если все сигналы, с каждого блока, идут одним каналом, я просто затупил, ища контакты, хотя понимаю, что такое КАН шина, сигнал по кан должен быть по всем блокам, провода все прозваниваются, У МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТ ВАРИАНТОВ, КАК МЕНЯТЬ МОТОРНИК, МОЖЕТ КТО ДАСТ КАКУЮ ИДЕЮ КРОМЕ ЗАМЕНЫ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
