tepin 14 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Мотал приборку на VDO 24с64. купил МД флешер, списался с производителем т.к. не была заявлена в модуле. Он прислал пробный дамп и кодировка в АБС слетела. второй день пытаюсь подобрать кодировку. Подскажите как правильно. Поло хетчбек пробовал всё пишет ошибку 22, кодирую Васей. Поло хетчбек 2011г АКПП, 1.4L двигатель CGGB, VIN:WVWZZZ6RZCY532015, ABS 8.2 FRONT мои пробные коды: 50022cc2417004b40a2500e382d600000000; 500200c2007000b40a2500e300d600000000;200200e3417000b40a2500e382d600000000, всё перепробовал. Кодировка не проходит, что не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Попробуй вот так: 210224C2007000B4842524E300D600400000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Спасибо, попробовал но снова пишет ошибка 22 не верные условия или ошибка запроса.Подскажите может я, что то упускаю и делаю не правильно? Вхожу в блок, тру ошибку, затем вхожу в кодирование, открываю длинное кодирование, ввожу код, нажимаю ecs. появляется в строке новый код, ввод. Он немного думает и выдает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 У мд флешера очень хорошая тех поддержка, неужели вам не помогли разработчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 В первом посте сказано. что кодировка слетела после пробного дампа. С трудом верится . Пробный дамп -ввод в сервис-потом отмотка по кан. а потом при возврате из сервиса улетает кодинг. Не так ли? Причем тут дамп от мд-флэшера? Его можно и без всяких разрабов сделать. а насчет лонгкодинга абс-езжайте к оффам. Вы думаете . что подберете его? Надо несколько жизней , наверное _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 17 минут назад, 052 сказал: В первом посте сказано. что кодировка слетела после пробного дампа. С трудом верится . Паша,кодинг слетает при несоответствующем VIN в приборке, а при не родном дампе почти всегда цепляет VIN и он становится кривой(так подготавливают дамп многие приборы),так что при первом включении зажигания кодинг в абс улетает если делать это в машине. Но если делать на столе то этого можно избежать))) _____ и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Только вот вопрос остался, зачем на хетчбеке предподготовку делать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 8 часов назад, dimon9555 сказал: Паша,кодинг слетает при несоответствующем VIN в приборке, а при не родном дампе почти всегда цепляет VIN и он становится кривой(так подготавливают дамп многие приборы),так что при первом включении зажигания кодинг в абс улетает если делать это в машине. Но если делать на столе то этого можно избежать))) Хорошая инфа, Диман. Даже не подумал про вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 9 часов назад, dimon9555 сказал: Паша,кодинг слетает при несоответствующем VIN в приборке, а при не родном дампе почти всегда цепляет VIN и он становится кривой(так подготавливают дамп многие приборы),так что при первом включении зажигания кодинг в абс улетает если делать это в машине. Но если делать на столе то этого можно избежать))) Совершенно верно в кодировке жесткая привязка к вин поэтому при отличии вин щитка или его повреждения происходит слет кодировки. В 21.06.2018 в 20:46, tepin сказал: Мотал приборку на VDO 24с64. купил МД флешер, списался с производителем т.к. не была заявлена в модуле. Он прислал пробный дамп и кодировка в АБС слетела. второй день пытаюсь подобрать кодировку. Подскажите как правильно. Поло хетчбек пробовал всё пишет ошибку 22, кодирую Васей. Поло хетчбек 2011г АКПП, 1.4L двигатель CGGB, VIN:WVWZZZ6RZCY532015, ABS 8.2 FRONT мои пробные коды: 50022cc2417004b40a2500e382d600000000; 500200c2007000b40a2500e300d600000000;200200e3417000b40a2500e382d600000000, всё перепробовал. Кодировка не проходит, что не так делаю? Поэтому нуно посмотреть на месте и верный ли вин в приборке после манипуляций с дампом приборки , а вообще мд флешер не та приблуда , чтобы править им свежие vag, там из заявленного по проще есть косяки. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Дамп родной, все иденты родные. Может есть у кого под данный блок код для сравнения. ABS8.2 FRONT H04 0001 6R09073779AE. VIN и всё прочее в первозданном виде, машина на ходу ошибок нигде нет, кроме АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 К дилеру с кодировкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 не в курсе по чём удовольствие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Вот попробуй эту прогу. Главное - задать правильно все параметры. ABS_ESP_calculator_setup.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Спасибо, буду пробовать. Спасибо за калькулятор, проверил свои изыскания, процентов на 90 у меня в ручную получалось тоже самое. Думаю, что проблема перешла в область софта. Вася диагност и Одис 3.0.3 не может положить код в блок. Одис 4.3.3 есть на форуме, но почему то ссылка не активна. Народ пишет, что не могут скачать и автор молчит. Буду искать свежий софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o-kolo 11 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 абс примет кодинг только в одном случае-если буковки и циферки правильные. в остальных случаях никакой,даже супер новый софт не поможет. и оформляйте пож.тему правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 а где может быть не правильно? если верить инструкции главное прописать вин и марка авто, остальное по умолчанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Остальное не по умолчанию, а согласно комплектации авто. Если есть дилер, то реально проще к нему. Если хочешь сам, то вбивай в гугл номер блока АБС и ищи результаты коротких тестов с других маши. В них будут кодировки, меняй вин и пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 поло хетч, акпп, CGGB перед 256, зад 232 диск: 210228C2007000B4842514E300D600400000 перед 288, зад 200 барабан: 210244C2007000B4842522E300D600400000 перед 288, зад 232 диск: 210248C2007000B4842512E300D600400000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
