vanek!!! 61 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 В общем такая ситуация приехала кангу 2007г.в. с неработающим гуром после сброса ошибок в двигателе. При замыкании реле 409 насос включается то есть эбу перестал подавать команду на включение эура. Я так понимаю слетела кодировка в эбу. ошибок в блоке двигателя не каких нет и в параметрах ни намека об эуре. Может кто сталкивался с данной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Клипом можно посмотреть статус. И активации сделать и закодировать если нет . А вообще у меня било что управляющий транзистор вылетел в ЭБУ. Заменил и все ок. Автоком вроде тоже может. Кодирнуть. А вообще чем смотрим авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 клипом смотрю. в статусах нечего про эур нет. клиент говорит что ему сбросили ошибки и после этого эур перестал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Нужно выполнить команду АС615 или RZ004 в зависимости от Vdiag. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 53 минуты назад, Igorian сказал: Нужно выполнить команду АС615 или RZ004 в зависимости от Vdiag. спасибо авто приедет завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 А сам эур на связь вообще выходит по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 11 минут назад, ZoZ сказал: А сам эур на связь вообще выходит по диагностике? там нет диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 В 20.06.2018 в 14:51, Igorian сказал: Нужно выполнить команду АС615 или RZ004 в зависимости от Vdiag. vdiag08 в клипе не нахожу таких команд может подскажете где смотреть. есть только rz001, 002, 003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 управляющий транзисторы наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Врятли после стирания ошибок он сгорит да и смущает тот факт что в статусах нет нечего про реле эура и в исполнительных механизмах есть активация этого реле но при активации клип ругаеться на некорректный запрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 57 минут назад, vanek!!! сказал: vdiag08 в клипе не нахожу таких команд может подскажете где смотреть. есть только rz001, 002, 003 Напиши Vdiag RZ-команды находятся в "Удаление ошибок", АС-команды в "Исполнительные устройства". Поищи еще АС028 (Статическая проверка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 ac028 есть а rz есть только 001 002 003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 54 минуты назад, vanek!!! сказал: ac028 есть а rz есть только 001 002 003 АС028 помог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 1 час назад, Igorian сказал: АС028 помог? Да. Спасибо большое! Теперь у клиента другая проблема не работает кондиционер, а вчера когда он от меня уехал звонил и говорил что у него постоянно молотит кондей при выключеной кнопке а сегодня он уже был пуст. Походу разморозил испаритель. Короче нормально ему задиагностировали авто )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Так должна появиться ошибка по датчику давления хладагента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Там давление 0.7 бар по компу и по манаметру он включаеться но не холодит кондей он заправлять пока нестал так уехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
