limard_ 13 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Всем привет !Заменил клиент уже 3 Акпп и без результата .При переключение с 2-1 идет очень сильный удар !Эту проблему я уже лечил заменой ЭБУ целиком ! сейчас стоит задача еепром по чистить и перезаписать и проверить! нужен дампик и желательно понимания какое из IC на плате отвечает за это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Гляньте течстримом, может просит обновить ПО, потом зафлешировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 2 часа назад, dierus сказал: Гляньте течстримом, может просит обновить ПО, потом зафлешировать. в том то и дело что не помогает ,не обновление и даже сброс адаптаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Вот сам блок . Где хранится это зло коробки ? Подкинул другой блок , стало все шикарно ! Так что явно проблема в еепром . Блок полностью адекватный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Затрите еепром FF и попробуйте снова проехать. Если проблема не уйдет, а я думаю, что не уйдет, то надо блок чинить по железу. Ни разу не видел с такими симптомами, чтоб еепром был виновен. Только в блоке должно быть их 2 штуки, одна за двигатель, другая за коробку отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 В 15.06.2018 в 20:04, masters41 сказал: Затрите еепром FF и попробуйте снова проехать. Если проблема не уйдет, а я думаю, что не уйдет, то надо блок чинить по железу. Ни разу не видел с такими симптомами, чтоб еепром был виновен. Только в блоке должно быть их 2 штуки, одна за двигатель, другая за коробку отвечает. Вот именно по этому я и думал может кто знает где какая еепром . По железу это сложно проверить не зная где еепром лежит за коробку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Выложи оба дампа, я тебе скажу где какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 В 19.06.2018 в 22:56, masters41 сказал: Выложи оба дампа, я тебе скажу где какой. Машина уехала . Все сделал . Тему можно закрывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 можно номер блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 В 21.06.2018 в 14:10, robert7 сказал: можно номер блока Откапаю , в фото и скину . Не могу сейчас найти . Это точно рестайлинг с 2004 года . Уже вторая машина . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergtroptsh 53 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 и как решили вопрос блок или еепром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Господа, зачем таким сложным путем? Про Reset у всех отшибло? Там делов то две минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Ты и в правду думаешь что я так не делал ? Или первая машина с такой проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1791 1 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Была такая проблема пере заливали еепром с рабочей авто эффекта нет, нужно искать неисправность в самом эбую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Драйвер нечем заменить было. Для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
