revik 27 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Доброго дня, коллеги. Есть у кого под рукой распиновка блока двигателя Hitachi JB с двумя колодками. Притянули Теану , ключ видит, зажигание включается, срабатывают вентиляторы, чек не горит, связи с блоком двигателя нет. Где-то питание пропало, на скорую руку не нашел в нете схем и распиновок. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Привет. Может поможет =0) .... TEANA J31 ECM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYD 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Смотри у правой фары блок с предохранителями и большой разъём чуть ниже, там часто отгнивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В продолжении епопеи: нет выхода на реле из блока двигателя на подкапотный блок предохранителей и реле. подаю выход . питание появляется. чек не горит. на диагностику так-же не выходит. снял, разобрал блок . визуально всё в норме, подключил на столе. почти 2 А. Много . и греется сильно стабилизатор L9762 BC. Выпаял его . подключил на столе- 0,09 А. Сделал вывод что виноват стабилизатор. Ищу детальку. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Прошу помощи в поиске рабочей микрухи L9762BC за деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 24 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Машинка сделана путем замены блока. Микруху нашел, но блок так на связь не вышел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
