54diagnostika 357 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Ну если у вас есть фулл с точно такой же машины, то и пишите комбикорм либо алексом блок по кан в рекавери моде, писаться правда будет часов 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox720 0 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 7 минут назад, 54diagnostika сказал: Ну если у вас есть фулл с точно такой же машины, то и пишите комбикорм либо алексом блок по кан в рекавери моде, писаться правда будет часов 12 Значит, считать фулл комбиком с такой же машины, потом, в рекавери моде комбиком же записать в стёртый напроч контроллер ? Прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Алекс пишет, комбик хз, не открыт модуль у меня, не пробывал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox720 0 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 17 минут назад, 54diagnostika сказал: Алекс пишет, комбик хз, не открыт модуль у меня, не пробывал... Сейчас посмотрел... У алекса другой проц заявлен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Isuzu Transtron cpu SH7058, SH7059, SH72533, SH72544 - 4JJ1, 4HK1, 6HK1 чтение и запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы Isuzu Transtron cpu SH7055 - 4JJ1, 4HK1, 6HK1 чтение по K-LINE А трастормы есть на каких то других процах, которых нет в этом модуле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox720 0 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 41 минуту назад, 54diagnostika сказал: Isuzu Transtron cpu SH7058, SH7059, SH72533, SH72544 - 4JJ1, 4HK1, 6HK1 чтение и запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы Isuzu Transtron cpu SH7055 - 4JJ1, 4HK1, 6HK1 чтение по K-LINE А трастормы есть на каких то других процах, которых нет в этом модуле? вся ветка про процессор R5F72544 Будьте добры, дайте ссылку, откуда инфа про алексфлэщер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox720 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Удалось восстановить блок с помощью донорского софта с таким же номером,проги Renesas FDT и К-тага. Спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flash 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 В 13/09/2019 в 07:10, Dodgealex сказал: Desmonte, leia, carregue os calibres que Kessom lê, NT_TRANSTRON_SH72544R_CASE_ISUZU_1033.pdfNão disponível good morning friend alright needed your isuzu scheme it will be possible to send thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dodgealex 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 In attach in post Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flash 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 good morning I'm not able to download Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 On 9/16/2019 at 6:48 PM, Oyreke said: Despite the fact that this brain has a beautiful RX-TX-0V-5V connector, for some reason it is not possible to use it. Rx and Tx are fed directly to the processor. In the diagram, contact number 6 is ground Pin number 5 - Boot signal. It was fed 3.3V through a 330 ohm resistor. At the risk of sounding stupid, can someone explain/help me to understand why I get a current draw from my adjustable P.S.U which is greater than 5 amps when i use the pinout from above. I take this ecu and connect it to the truck and it works fine.. so I cant understand it. I have double checked,, and yes.. the ecu is physically the same as the one in your picture,, , the circuit board matches and pin counts match. Thank you . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 вдруг кому поможет, недавно делал 6HK1E5NC_98305174.bin 98305174_6HK1E5NC_ORI Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 В 29.08.2021 в 00:45, Darwin29 сказал: вдруг кому поможет, недавно делал 6HK1E5NC_98305174.bin 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок 98305174_6HK1E5NC_ORI 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Привет Чем делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 2 минуты назад, Filxomor сказал: Привет Чем делал? Ктагом Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 2 минуты назад, Darwin29 сказал: Ктагом Фото блока не осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 22 минуты назад, Filxomor сказал: Фото блока не осталось? 6 минут назад, Darwin29 сказал: Извиняюсь не то фото. Попробую позже в ЛС скину, как найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 23 часа назад, Filxomor сказал: Фото блока не осталось? Не, фото не осталось. На сколько помню, один файл ктагом, другой, этот же блок кессом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donvlad 11 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 добрейшего времени дня/ночи! тема под устарела, но может кто откликнется!!! знакомый привалил блок при записи мода Кессом на: isuzu TFR/TFS LHD PickUP 2.5 TD 2015 HW: TTI 0100 SW: 98224138 ECU: Transtron 4JK1-TC MPC: RF72544 (R5F72544R) НУЖЕН файл Recovery (K-Tag BackUp) или файл для восстановления проца через Renesas FDT НУ и Не за ТАК разумеется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donvlad 11 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Восстановил! Докладываю (кому будет интересно): в моем случаи был уран еепром. Хоть он тут и на плате отдельно (ST95512), и каким хером кесс имеет отношения к external eeprom я понять не могу вообще и в голову приходит одно - на что только не способен чинакесс! Для особо придирчивых: да мод оригинальной прошивки который заливался небыли посчитаны контрольки, кесс при записи нормально их не считает (он считает их как denso renesas) да и изначально он тянет 2688кб что тоже не правильно так как флеш память проца 72544 составляет ровно 2560кб и не больше, а потом идёт 128кб ROM и 128кб DataFlash... а потому что размер файла который заявлен у кесса/ктага неправильный они ничего нормально сделать на этом блоке не могут (без танцев)!!!! Склеив обратно ори стянутый кесом файл с тем что я стянул ктагом во едино, а записал его в буте тем же ктагом обратно, но подключив его по диагнозе поимел - ошибку "невозможно определить софтваре"... после чего были часы поиска инфо, звонки и сообщения на разных форумах и поступила подсказка что убит еепром! И да действительно когда я забирал епром с платы блок оживал, отзывался в диагностике, но небыло видно вин и ещё пару позиций, что продублированы или внесены в еепром! После был считан еепром - глянув в него я увидел номер софта, но также увидел кое-какие странности! Был приобретён на одном буржуйском ресурсе архив с полным бекапом такого же блока (но только чуточку поновее и софт чутка новее) но самое главное, что в нём был даже бекап еепром! Я сравнил убитый епром и еепром что я купил (естественно они разные) но там где я видел странности в убитом там в нормальный номер софта дублировался и после были ещё какие-то данные! Ничего в еепром я клеить не стал - это на мой взгляд бесполезно когда не понимаешь что в тех байтах. После я пролил проц (с выпаянным еепром с платы) тем донорским стоком, залил в еепром на площадке донорский файл - и блок ожил. На этом моя работа с ним закончилась, так как уже поджимали сроки и друг попросил прислать его как есть, а они будут его подвязывать и пробовать заводить и отдавать клиету тачку. а также доложил фото Pinout TRANSTRON 4JK1-TC для подключения на столе для диагнозы или для того же кесса (хотя он в этом случаи убийца в руках убийцы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
