Замена регулятора давления масла W212 E350
Михаил 859
Нужно поменять регулятор давления масла на этом моторе. Кто знает, опишите вкратце процесс.
с этим индексом ставилось два мотора 272 и 276, когда хотите чтобы вам помогли, давайте полные данные
Снимаешь поддон, выкручиваешь болт который держит соленоид, вынимаешь соленоид, ставишь новый)))
Болт 4Nm
2 минуты назад, andreyb сказал:
Ясно, но там полный привод. Редуктор не будет мешать этому действу?
И где ставить спасибо или репутацию, у меня ни фига нету ничего в правом нижнем углу, кроме зелёной стрелки которая отправляет в верх страницы
Там при любых раскладах легче мотор дернуть, 8 норма часов в асра по работе, а так вот номер документа по снятию поддона AR01.45-P-7500EL вис скачай обязательно, он тебе точно понадобится , в краце, вывесить мотор, снять передний подрамник, снять редуктор, снять поддон.
Ну маленько картина ясна. Разберусь когда отпишу.
  • 1 месяц спустя...
машина эта до меня не доехала, и мотор застучал раньше. в общем клиент попал на переборку этого мотора.
За сим тема закрыта. всем спасибо
Буржуи они спецом это делают чтоб моторесурс обрывало по заложеной в блок управления двигателем программе
регулировка давления этого клапана работает только на оборотах, сбрасывая излишки давления, если ошибка по клапану, значит он закрыт, и двигатель застучать просто так не может, только при отсутствии масла. на проводе этого клапана сделан интересный развод ресурса. в промежутке между разьемом и креплением клапана сделана перегородка с оголенными контактами,которые со временем сгнивают  от перепада температур самого масла, вот клапан сколько раз снимали был целый. ну там уж когда разобрал , лучше новое просто ставить, всем удачи
