_peccator_ 5 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Здравствуйте. Попался мне в руки неопознанный op-com. Хазяин говорит, что раньше все читало, потом перестало. Разбирали - отпаялись провода на пины obd2. Припаяли и оставили. Теперь я пробовал читать vectra c - читает, vectra b - не читает. Пробовал разные блоки, в настройках программы вручную указывал пины - не помогает. Такое ощущение что k-line не работает. кабелю лет 8-10. Схемы под такой найти не могу. На данном кабеле задействованы следующие пины (те что через дефис - звонятся между собой): 1, 3, 4-5, 6-14-15, 16. Странно что 7-8-12 звонятся только между собой, но ни с одним проводком идущим на плату контакта нет. В соседней теме читал, что 3 и 7 - это k-line. Пробовал перекидывать проводок с 3 на 7 - не помогло. Может не правильно проводки припаяли? Если есть схема или фото внутренностей такого кабеля - поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks1759 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 возможно реле коммутирует k линию. проверьте реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 В смысле реле коммутирует линию? К-линия должна быть на 7 пине (не только на нем, но он должен быть задействован). Или я ошибаюсь? Но до 7 пина проводки с платы физически отсутствуют. Как линия должна коммутироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 7 пин это только моторник. Остальные на другие коммутирует. Раньше тыкали проводки к-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Если предположить что К-линия на 3 контакте, то если память не изменяет, то звонится на микросхему. А вот 7 нигде не звонится. Вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks1759 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 нормально разомкнутые контакты. когда адаптер работает по k линии реле замыкается , а когда по кан реле разомкнуто. у меня такое было с опкомом где 8 реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 12.01.2019 в 21:38, maks1759 сказал: нормально разомкнутые контакты. посмотрите на 2 фото. Там пины соединяются с платой проводками. 7 пин физически не задействован. В 11.06.2018 в 17:39, _peccator_ сказал: Странно что 7-8-12 звонятся только между собой, но ни с одним проводком идущим на плату контакта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 4 часа назад, _peccator_ сказал: посмотрите на 2 фото. Там пины соединяются с платой проводками. 7 пин физически не задействован. 7 пин не должен болтаться в воздухе. Реле скорее всего должно коммутировать к-линию.А вообще не не вижу смысла возиться с этим шнурком,проще купить нормальный.Разве только ради спортивного интереса если совсем заняться нечем.Вот вам распиновка разъема может чем-то поможет RASPINOVKA.exe bajad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Уважаеміе форумчане! Кто подскажет схему подключения клапана ЕГР на двигателе A17DTR ? Технологию проверки именно контроля открытия клапана. Сам клапан работает, шток двигается без заеданий. Ошибка P0409 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
