Пежо 307 2.0 HDI 16 кл. не заводится на горячую
Valerii1
всем добрый вечер. Может кто подскажет- машина пежо 307 2006г. 2.0 HDI холодная заводится и нормально работает, после прогрева если заглушить уже заводиться отказывается, остывает опять заводится без проблем. В эбу двигателя висят ошибки u1118 и p1693 в блоке  bsi ошибок нет. Голову сломал куда копать
правила хорошего тона подразумевают представлять расшифровку ошибок, так быстрее Вам что то подскажут
100kw мотор сименс
тут 1 путь форсы регулятор ...насоса в баке нет так что вариантов не много
метки как вариант
а вообще эти движки подвержены микрогидроудару
Прошу прощения u1118 - отсутствие связи по can с bsi, p1693- неверный сигнал на запуск и остановку двигателя
может тогда вообще не в моторе дело
смотрите в сторону бсм
а потом уже все остальное
и советую перепроверить преды ...возможно греются
13 часов назад, chipauto сказал:
дело однозначно не в моторе, но почему смотреть bsm а не bsi?
"Не заводится" - это не крутит стартер, или...? Какие фактические параметры в момент незаводки? Если стартер крутит, а не заводится - очень похоже на умирающий ДПКВ. Сними осциллограмму на холодную и на горячую. Давление топлива? Качество аккумулятора?...
И ошибка по кану не наводит на мысль, что хотябы визуально разъёмы пересмотреть?...
17 минут назад, garric сказал:
ДПКВ заменен, стартер крутит нормально, разъемы проверены
В 10.06.2018 в 20:17, Valerii1 сказал:
давление топлива при запуске ?
3 минуты назад, romanas29 сказал:
240-260 , сегодня снял и вскрыл bsi, в нем видны следы пайки на eprom
кстати машина приехала из Каунаса, по всей видимости скручивался пробег)))
33 минуты назад, Valerii1 сказал:
240-260
ещем давление , давка при запуске 300 , ставлю на насос . давку тоже в каунасе на горячую скрутили ?)
для наглядности запиши графики пуска на холодную и на горячую , сам все увидиш
Зря ты это сказал! Теперь все ломонуться в Каунас сматывать пробег!
Перепроверь все разъёмы (включая промежуточные) в подкапотной коробке с электроникой, они имеют свойство подгнивать. И провода протираются там, особенно если уже кто-то лазил и херово уложил. Были даже случаи, что визуально провод целый а на растяжение - рвётся, и внутри труха. Только дёргай с чувством, без фанатизма!
11 минут назад, romanas29 сказал:
Проверено экспериментально, на принудительном управлении клапаном: заводится при 150-180.
300 -это норма ХХ.
3 минуты назад, garric сказал:
у вас дешевле
4 минуты назад, garric сказал:
какое отношение ето имеет к давленю топлива ? вы говорите про симтомы при каторых должны быть либо ошибки либо потеря связи с моторным при запуске . я скажу даже больше ето авто на горячую и с ефира и с буксира должно заводится
9 минут назад, garric сказал:
я не знаю через какю клоаку вы експренты делате .. при таком давлени моторный даже форсы не откроет
13 минут назад, garric сказал:
300 -это норма ХХ.
давай щас спорить не будем просто сделай так
24 минуты назад, romanas29 сказал:
7 минут назад, romanas29 сказал:
1 час назад, Valerii1 сказал:
в момент запуска на горячую моторный что заблокирован ?для чего бси разбиралось ?
В 09.06.2018 в 20:17, Valerii1 сказал:
Уважаемый romanas29, Вы считаете что эти ошибки указывают на недостаток давления??? Или эта парочка никак не может влиять на незаводку авто? Может несоответствие давления должно было вызвать какие-нибудь ошибки?
Может Вам внимательней тему читать нужно...?
3 часа назад, romanas29 сказал:
без проблем неоднократно заводил на 250, согласен 300 это норма но и на 250 заводится, тем более прин7удительно, а тут даже с буксира ничего
то есть подозрения на иммо
7 часов назад, garric сказал:
для чего тогда моторный давку поднимает если он заблокирован ??? тоесть погодите я заблокирован но дваку подниму вдруг заведусь , так ?
В 09.06.2018 в 19:42, Valerii1 сказал:
ошибки висят ! как я понимаю и на холодную тоже но на холодную они на заводку не влияют ?
8 часов назад, garric сказал:
ето сид803 ему пофигу
(я про запуск двигла )
7 часов назад, Valerii1 сказал:
етого в шапке не написано
bsi ошибок нет
статусы иммо легко можно посмотреть в параметрах бси и моторного
По иммо  на секунду заводит  автомобиль, давая знать, что всё хорошо, кроме иммо. Нужно смотреть поток данных при запуске на горячую.
Давление смотреть на графике.
Только что, AvtoDym сказал:
ето не ваг , заводки не будет ни на 1,2,3 сек
Сорри. С пыжами по иммо не работал. Тогда смотреть накачку антены.
2 часа назад, AvtoDym сказал:
2 часа назад, romanas29 сказал:
В 10.06.2018 в 19:56, garric сказал:
Давление топлива?
10 часов назад, garric сказал:
почитал
U1118- lost communication with fuel additive module
Там потеря связи с модулем A242
1.pdf
в вашем файле  2.0HDI RHS EDC15 79KW  8 клапаник систма врыска бош , у него RHR 100KW SID803-803A 16 клапаник сименс
7 минут назад, AvtoDym сказал:
U1118 если думаеш проблема в етом посмотри разем на абс-есп кан транзитом идет через есп , можеш просто перемычки кинуть на раземе исключив блок есп
ошибки есть в есп ?
