Valerii1 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 всем добрый вечер. Может кто подскажет- машина пежо 307 2006г. 2.0 HDI холодная заводится и нормально работает, после прогрева если заглушить уже заводиться отказывается, остывает опять заводится без проблем. В эбу двигателя висят ошибки u1118 и p1693 в блоке bsi ошибок нет. Голову сломал куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 правила хорошего тона подразумевают представлять расшифровку ошибок, так быстрее Вам что то подскажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 100kw мотор сименс тут 1 путь форсы регулятор ...насоса в баке нет так что вариантов не много метки как вариант а вообще эти движки подвержены микрогидроудару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerii1 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Прошу прощения u1118 - отсутствие связи по can с bsi, p1693- неверный сигнал на запуск и остановку двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 может тогда вообще не в моторе дело смотрите в сторону бсм а потом уже все остальное и советую перепроверить преды ...возможно греются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerii1 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 13 часов назад, chipauto сказал: может тогда вообще не в моторе дело смотрите в сторону бсм а потом уже все остальное и советую перепроверить преды ...возможно греются дело однозначно не в моторе, но почему смотреть bsm а не bsi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 "Не заводится" - это не крутит стартер, или...? Какие фактические параметры в момент незаводки? Если стартер крутит, а не заводится - очень похоже на умирающий ДПКВ. Сними осциллограмму на холодную и на горячую. Давление топлива? Качество аккумулятора?... И ошибка по кану не наводит на мысль, что хотябы визуально разъёмы пересмотреть?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerii1 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 17 минут назад, garric сказал: "Не заводится" - это не крутит стартер, или...? Какие фактические параметры в момент незаводки? Если стартер крутит, а не заводится - очень похоже на умирающий ДПКВ. Сними осциллограмму на холодную и на горячую. Давление топлива? Качество аккумулятора?... И ошибка по кану не наводит на мысль, что хотябы визуально разъёмы пересмотреть?... ДПКВ заменен, стартер крутит нормально, разъемы проверены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 НА ТНВД водой полей. Охлади его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 10.06.2018 в 20:17, Valerii1 сказал: ДПКВ заменен, стартер крутит нормально, разъемы проверены давление топлива при запуске ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerii1 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 3 минуты назад, romanas29 сказал: давление топлива при запуске ? 240-260 , сегодня снял и вскрыл bsi, в нем видны следы пайки на eprom кстати машина приехала из Каунаса, по всей видимости скручивался пробег))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 33 минуты назад, Valerii1 сказал: 240-260 ещем давление , давка при запуске 300 , ставлю на насос . давку тоже в каунасе на горячую скрутили ?) для наглядности запиши графики пуска на холодную и на горячую , сам все увидиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 33 минуты назад, Valerii1 сказал: кстати машина приехала из Каунаса, по всей видимости скручивался пробег))) Зря ты это сказал! Теперь все ломонуться в Каунас сматывать пробег! Перепроверь все разъёмы (включая промежуточные) в подкапотной коробке с электроникой, они имеют свойство подгнивать. И провода протираются там, особенно если уже кто-то лазил и херово уложил. Были даже случаи, что визуально провод целый а на растяжение - рвётся, и внутри труха. Только дёргай с чувством, без фанатизма! 11 минут назад, romanas29 сказал: давка при запуске 300 Проверено экспериментально, на принудительном управлении клапаном: заводится при 150-180. 300 -это норма ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 3 минуты назад, garric сказал: Зря ты это сказал! Теперь все ломонуться в Каунас сматывать пробег! у вас дешевле 4 минуты назад, garric сказал: Только дёргай с чувством, без фанатизма! какое отношение ето имеет к давленю топлива ? вы говорите про симтомы при каторых должны быть либо ошибки либо потеря связи с моторным при запуске . я скажу даже больше ето авто на горячую и с ефира и с буксира должно заводится 9 минут назад, garric сказал: на принудительном управлении клапаном: заводится при 150-180. я не знаю через какю клоаку вы експренты делате .. при таком давлени моторный даже форсы не откроет 13 минут назад, garric сказал: 300 -это норма ХХ. давай щас спорить не будем просто сделай так 24 минуты назад, romanas29 сказал: для наглядности запиши графики пуска на холодную и на горячую 7 минут назад, romanas29 сказал: авто на горячую и с ефира и с буксира должно заводится 1 час назад, Valerii1 сказал: сегодня снял и вскрыл bsi, в нем видны следы пайки на eprom в момент запуска на горячую моторный что заблокирован ?для чего бси разбиралось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 09.06.2018 в 20:17, Valerii1 сказал: Прошу прощения u1118 - отсутствие связи по can с bsi, p1693- неверный сигнал на запуск и остановку двигателя Уважаемый romanas29, Вы считаете что эти ошибки указывают на недостаток давления??? Или эта парочка никак не может влиять на незаводку авто? Может несоответствие давления должно было вызвать какие-нибудь ошибки? Может Вам внимательней тему читать нужно...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerii1 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 3 часа назад, romanas29 сказал: ещем давление , давка при запуске 300 , ставлю на насос . давку тоже в каунасе на горячую скрутили ?) для наглядности запиши графики пуска на холодную и на горячую , сам все увидиш без проблем неоднократно заводил на 250, согласен 300 это норма но и на 250 заводится, тем более прин7удительно, а тут даже с буксира ничего то есть подозрения на иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 7 часов назад, garric сказал: Или эта парочка никак не может влиять на незаводку авто? для чего тогда моторный давку поднимает если он заблокирован ??? тоесть погодите я заблокирован но дваку подниму вдруг заведусь , так ? В 09.06.2018 в 19:42, Valerii1 сказал: В эбу двигателя висят ошибки u1118 и p1693 7 часов назад, garric сказал: Или эта парочка никак не может влиять на незаводку авто? ошибки висят ! как я понимаю и на холодную тоже но на холодную они на заводку не влияют ? 8 часов назад, garric сказал: Может несоответствие давления должно было вызвать какие-нибудь ошибки? ето сид803 ему пофигу (я про запуск двигла ) 7 часов назад, Valerii1 сказал: а тут даже с буксира ничего етого в шапке не написано 7 часов назад, Valerii1 сказал: то есть подозрения на иммо В 09.06.2018 в 19:42, Valerii1 сказал: bsi ошибок нет статусы иммо легко можно посмотреть в параметрах бси и моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 По иммо на секунду заводит автомобиль, давая знать, что всё хорошо, кроме иммо. Нужно смотреть поток данных при запуске на горячую. Давление смотреть на графике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Только что, AvtoDym сказал: По иммо на секунду заводит автомобиль, давая знать, что всё хорошо, кроме иммо. ето не ваг , заводки не будет ни на 1,2,3 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Сорри. С пыжами по иммо не работал. Тогда смотреть накачку антены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 2 часа назад, AvtoDym сказал: Тогда смотреть накачку антены. 2 часа назад, romanas29 сказал: статусы иммо легко можно посмотреть в параметрах бси и моторного В 10.06.2018 в 19:56, garric сказал: Давление топлива? 10 часов назад, garric сказал: Вы считаете что эти ошибки указывают на недостаток давления??? 10 часов назад, garric сказал: Может Вам внимательней тему читать нужно...? почитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 U1118- lost communication with fuel additive module Там потеря связи с модулем A242 1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 в вашем файле 2.0HDI RHS EDC15 79KW 8 клапаник систма врыска бош , у него RHR 100KW SID803-803A 16 клапаник сименс 7 минут назад, AvtoDym сказал: U1118- lost communication with fuel additive module Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Да. Точно. Связь с модулем это U0118. Недосмотрел в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 U1118 если думаеш проблема в етом посмотри разем на абс-есп кан транзитом идет через есп , можеш просто перемычки кинуть на раземе исключив блок есп ошибки есть в есп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
