Sashka11 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Ребята помогите пожалуйста, поставил на спринтер двигатель 606 на 177 лс и не могу найти распиновку эбу, осталось подключить расходомер воздуха, егр клапан, и датчик управления турбиной а какие провода не могу найти, есть ещё парочку каких то продов вобщем нужна распиновка, вин такой WDB2102251A634483, помогите))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Все что нашлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Спасибо большое буду изучать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 А может у кого есть схема вакуумной системы, нужно подключить клапан давления турбины и клапан отработанных газов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Если надо по подробнее, могу еще в висе взглянуть, а что с ключом, будешь эмулятор ставить? какая коробка будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Коробка будет механика родная, а по поводу ключа попробую питания подать на блок эбу, на провода которые остались их всего 3 штуки и один из них вроде как от замка, ну попробую и потом отпишусь. Спасибо за схему)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Там по родному замок через кан подключается, у тебя полный комплект с замком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 У меня есть ключь и есть замок, и ещё какой-то блок, но нет проводов для их подключения, ну вот вроде и без замка завели https://mixroliki.ru/video/P6VMHw9m9Hs/dvigately-606-962-zapusk-proekta-na-sprinter-w906/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 3 минуты назад, Sashka11 сказал: У меня есть ключь и есть замок, и ещё какой-то блок, но нет проводов для их подключения, Вы клиент или мастер или хазяин авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Вот у меня 26,17,13, 47 остались не подключеные попробую без них завести. Автобус моего брата, когда провернуло вкладыши он позвонил и сказал что хочет поставить вместо 646 606 двигатель, но с электронной аппаратурой, а по сколько я в ней разбираюсь так вот хотим попробовать сделать с электронной педалью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 не стоит этим заниматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Вот как получилось пока, а там будет видно. 11 минут назад, bundestuning сказал: не стоит этим заниматься Почему? 12 минут назад, bundestuning сказал: не стоит этим заниматься Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Ребята подскажите а датчик давления В28 он где стоит? Схемку прикреплю, смотрю на неё а на моём двигателе не могу найти, или может кто знает для чего он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Датчик давления наддува. Стоит на впуске или во впускном коллекторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Там трубочка к впускному коллектору идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 11 часов назад, andreyb сказал: Там трубочка к впускному коллектору идет Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 В 10.06.2018 в 23:34, bundestuning сказал: 9 часов назад, Sashka11 сказал: Спасибо Не нашёл я его, придётся покупать, подскажите кто его номер а то не могу найти, и останиться вакуум подключить. А ещё подскажите кто его вы глушили, мне говорят поставить заглушки со стороны турбины и на егр, а трубку которая их соединяет оставить себе, у кого какие мысли или быть может кто так делал уже, поделитесь мнениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 я б попросил не злоупотреблять заведомо неправильно цытированием моих постов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В 12.06.2018 в 08:17, Sashka11 сказал: А ещё подскажите кто его вы глушили, мне говорят поставить заглушки со стороны турбины и на егр, а трубку которая их соединяет оставить себе, у кого какие мысли или быть может кто так делал уже, поделитесь мнениями. Мотор от 210, он по мафу определяет открытие/закрытие егр, там либо мозги шить, либо обманку ставить, на просторах интернета легко схемку найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Не люблю таких людей и такой подход к авто ,если б тот мотор на лодку то я б сказал молодцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashka11 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Вопрос по егр заключается в том: вариант 1 снимаю трубку от выпускного коллектора и впускного на их место ставлю заглушки, а на датчик ставлю обманку. Вариант 2 оставить егр пускай работает штатно как положено. И не могу решить как сделать, люди советуют глушить, но с пару мастерами поговорил они сказали что на этом двигателе лучше ничего не делать пусть работает штатно. Так не знаю что и делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 В 09.06.2018 в 17:55, wss60 сказал: Все что нашлось. Можете перезалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
