Ом 606 тд эбу
Sashka11
Ребята помогите пожалуйста, поставил на спринтер двигатель 606 на 177 лс и не могу найти распиновку эбу, осталось подключить расходомер воздуха, егр клапан, и датчик управления турбиной а какие провода не могу найти, есть ещё парочку каких то продов вобщем нужна распиновка, вин такой WDB2102251A634483, помогите)))
А может у кого есть схема вакуумной системы, нужно подключить клапан давления турбины и клапан отработанных газов
Если надо по подробнее, могу еще в висе взглянуть, а что с ключом, будешь эмулятор ставить? какая коробка будет?
Коробка будет механика родная, а по поводу ключа попробую питания подать на блок эбу, на провода которые остались их всего 3 штуки и один из них вроде как от замка, ну попробую и потом отпишусь. Спасибо за схему))
У меня есть ключь и есть замок, и ещё какой-то блок, но нет проводов для их подключения, ну вот вроде и без замка завели https://mixroliki.ru/video/P6VMHw9m9Hs/dvigately-606-962-zapusk-proekta-na-sprinter-w906/
  В 10.06.2018 в 20:18, Sashka11 сказал:
Показать
Вы клиент или мастер или хазяин авто ?
Вот у меня 26,17,13, 47 остались не подключеные попробую без них завести.Screenshot_2018-06-10-23-19-38.thumb.png.9a4eb273ee259816045ef14504bc4845.png
Автобус моего брата, когда провернуло вкладыши он позвонил и сказал что хочет поставить вместо 646 606 двигатель, но с электронной аппаратурой, а по сколько я в ней разбираюсь так вот хотим попробовать сделать с электронной педалью.
Вот как получилось пока, а там будет видно.
  В 10.06.2018 в 20:34, bundestuning сказал:
не стоит этим заниматься
Показать
Почему?
Показать
Почему?
Ребята подскажите а датчик давления В28 он где стоит? Схемку прикреплю, смотрю на неё а на моём двигателе не могу найти, или может кто знает для чего он.
Датчик давления наддува. Стоит на впуске или во впускном коллекторе.
  В 11.06.2018 в 19:57, Sashka11 сказал:
Спасибо
Показать
Не нашёл я его, придётся покупать, подскажите кто его номер а то не могу найти, и останиться вакуум подключить.
Показать
А ещё подскажите кто его вы глушили, мне говорят поставить заглушки со стороны турбины и на егр, а трубку которая их соединяет оставить себе, у кого какие мысли или быть может кто так делал уже, поделитесь мнениями.
я б попросил не злоупотреблять  заведомо неправильно цытированием моих постов
  В 12.06.2018 в 05:17, Sashka11 сказал:
Показать
Мотор от 210, он по мафу определяет открытие/закрытие егр, там либо мозги шить, либо обманку ставить, на просторах интернета легко схемку найти
Не люблю таких людей и такой подход к авто ,если б тот мотор на лодку то я б сказал молодцы
Вопрос по егр заключается в том: вариант 1 снимаю трубку от выпускного коллектора и впускного на их место ставлю заглушки, а на датчик ставлю обманку. Вариант 2 оставить егр пускай работает штатно как положено. И не могу решить как сделать, люди советуют  глушить, но с пару мастерами поговорил они сказали что на этом двигателе лучше ничего не делать пусть работает штатно. Так не знаю что и делать.
  • 2 года спустя...
  В 09.06.2018 в 14:55, wss60 сказал:
Показать
Можете перезалить?
