Форд Фокус 3 ошибка 2122
Доброго всем времени суток. приехал на днях Форд фокус 3 - на галстуке. говорят не заводиться, стартер крутит, а двигатель не заводиться. Сканером прочитал ошибки две по цепи управления катушками зажигания и одна 2122, низкий сигнал от дросселя, педали газа. Машина за год до этого побывала в аварии с ударом в левую переднюю часть. Хозяин говорит. что периодически отказы бывали, но стоило подергать проводки под капотом и все начинало работать. только теперь "шевеление" проводов не помогает. Блок предохранителей и реле пострадал при аварии.
Была вскрыта проводка. прозвонена на предмет обрывов. от катушки зажигания на ЭБУ и от дросселя все в порядке. оказалось что контакты фишки на катушку разболтались, подогнул и машина ожила, вот только ошибка 2122 постоянно висит. причем сразу с момента сброса ошибок. хозяин машины говорит, что раньше только глохла и все. искра терялась. плюс ко всему перестала работать сцепление на пауэршифт. ошибок нет, а обучить не могу, так как не работает как положено дроссель. и еще в аварии пострадал ЭБУ помята крышка , его при ремонте вскрывали, выгнули заднюю крышки и поставили на место. при разборе видно что есть микротрещина на одном транзисторе (полевом), однако прозванивается он нормально. (два одинаковых в верхнем левом углу.)
Может у кого есть электрические схемы авто, двигатель 1,6, 2013 г.в.. (в личку, а то прав недостаточно.)
причем после очередного просмотра проводки сброса ошибок, ошибка временно уходила, но через пару минут работы вновь появилась.
Снимайте щиток приборов, пропаяйте разъём. Проблема скорее всего там. У Фокусов частенько отваливается пайка в щитке приборов.
Вот схема В138 педаль газа, А177 Дроссельная заслонка.
На счёт щитка погорячился, эта проблема была на вторых фокусах.
Не подскажите ещё какой из предохранителей отвечает за питание дросселя и педали газа.
43 минуты назад, Серега ДСН сказал:
23 часа назад, melrom48 сказал:
Вы по схеме видите предохранители?
Все идет напрямую к ЭБУ ,без предов.
Непосредственно предохранителей нет, питание идёт с эбу, однако на эбу приходит несколько +, не исключено что может теряться один из них. Хотя не уверен.
Отдельного предохранителя на педаль газа нет.
Проверяй электро схему. Схему прилагаю.
Doc1.docx
Всем большое спасибо, сделал. Позвонил все что возможно, всё звонилось. Вернулся к блоку предохранителей под капотом, оказалось два реле перепутаны местами, в маркировке отличие 1 цифра. Невнимательность отняла столько времени.
  • 5 месяцев спустя...
