Серега ДСН 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Доброго всем времени суток. приехал на днях Форд фокус 3 - на галстуке. говорят не заводиться, стартер крутит, а двигатель не заводиться. Сканером прочитал ошибки две по цепи управления катушками зажигания и одна 2122, низкий сигнал от дросселя, педали газа. Машина за год до этого побывала в аварии с ударом в левую переднюю часть. Хозяин говорит. что периодически отказы бывали, но стоило подергать проводки под капотом и все начинало работать. только теперь "шевеление" проводов не помогает. Блок предохранителей и реле пострадал при аварии. Была вскрыта проводка. прозвонена на предмет обрывов. от катушки зажигания на ЭБУ и от дросселя все в порядке. оказалось что контакты фишки на катушку разболтались, подогнул и машина ожила, вот только ошибка 2122 постоянно висит. причем сразу с момента сброса ошибок. хозяин машины говорит, что раньше только глохла и все. искра терялась. плюс ко всему перестала работать сцепление на пауэршифт. ошибок нет, а обучить не могу, так как не работает как положено дроссель. и еще в аварии пострадал ЭБУ помята крышка , его при ремонте вскрывали, выгнули заднюю крышки и поставили на место. при разборе видно что есть микротрещина на одном транзисторе (полевом), однако прозванивается он нормально. (два одинаковых в верхнем левом углу.) Может у кого есть электрические схемы авто, двигатель 1,6, 2013 г.в.. (в личку, а то прав недостаточно.) причем после очередного просмотра проводки сброса ошибок, ошибка временно уходила, но через пару минут работы вновь появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Снимайте щиток приборов, пропаяйте разъём. Проблема скорее всего там. У Фокусов частенько отваливается пайка в щитке приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Пропробуйте посмотреть схему тут. WorkShop Manual Ford Motor Company USA 2006-2013 Руководства по ремонту, обслуживанию и электросхемы.torrent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Вот схема В138 педаль газа, А177 Дроссельная заслонка. Вот схема В138 педаль газа, А177 Дроссельная заслонка. На счёт щитка погорячился, эта проблема была на вторых фокусах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Дайте vin авто по этому коду у ford есть tsb Смогу посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 X9FLXXEEBLDB25505 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Не подскажите ещё какой из предохранителей отвечает за питание дросселя и педали газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 43 минуты назад, Серега ДСН сказал: Не подскажите ещё какой из предохранителей отвечает за питание дросселя и педали газа. 23 часа назад, melrom48 сказал: Вот схема В138 педаль газа, А177 Дроссельная заслонка. Вот схема В138 педаль газа, А177 Дроссельная заслонка. На счёт щитка погорячился, эта проблема была на вторых фокусах. Вы по схеме видите предохранители? Все идет напрямую к ЭБУ ,без предов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Непосредственно предохранителей нет, питание идёт с эбу, однако на эбу приходит несколько +, не исключено что может теряться один из них. Хотя не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Ну если на то пошло,что мешает проверить все предохранители? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Отдельного предохранителя на педаль газа нет. Проверяй электро схему. Схему прилагаю. Doc1.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега ДСН 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Всем большое спасибо, сделал. Позвонил все что возможно, всё звонилось. Вернулся к блоку предохранителей под капотом, оказалось два реле перепутаны местами, в маркировке отличие 1 цифра. Невнимательность отняла столько времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mediamajor 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Здравствуйте, была похожая проблема, решилось заменой датчика имодуляции. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
