Frol83 3 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 После прописки ключей выдает CHECK ABS на Megane III и Scenic III, потом ошибка сама проходит если выключить зажигание на несколько минут. Так должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 4 часа назад, Frol83 сказал: После прописки ключей выдает CHECK ABS на Megane III и Scenic III, потом ошибка сама проходит если выключить зажигание на несколько минут. Так должно быть? да, должно стереть ошибки в абс после программирования, кнопка же есть в инструментах lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frol83 3 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 1 минуту назад, васян сказал: да, должно стереть ошибки в абс после программирования, кнопка же есть в инструментах Спасибо, не обратил внимание на ту кнопочку почему-то. Все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 3 часа назад, Frol83 сказал: Спасибо, не обратил внимание на ту кнопочку почему-то. Все заработало. тогда следовало ответить "да ладно, а что так можно было?" 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orange-5 12 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой - принесли блок аирбаг continental with R7F7010133 , машины рядом нет подключил блок на столеп и поле идентификации увидел что Crash Recorded: YES, Replace Comp: Yes. Я нажал кнопку Erase Crash Record и получил Crash Recorded: NO, Replace Comp: NO , потом отключил питание от блока и подключил снова и состояние уже было Crash Recorded: NO, Replace Comp: Yes. Повторно crash не стирается, что означает Replase Comp.:YES и как убрать эту ошибку? Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 вешай на машину и делай разблокировку блока клипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orange-5 12 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Машины нет рядом, знать бы 100% что клип поможет. Если б на машине сразу делать без клипа можно обойтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Разблокируйте iProgом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orange-5 12 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Попробуйте через spc560 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 11.07.2019 в 11:18, Orange-5 сказал: Replace Comp: Yes в этом случае в диагностике будет висеть ошибка нестираемая! компьютер требующий замены после удара! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orange-5 12 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 6 часов назад, benea333 сказал: в этом случае в диагностике будет висеть ошибка нестираемая! компьютер требующий замены после удара! Как решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 подключите на столе диагностику и проверти есть ошибка или нет!? по замене компютера!! если о8ибка не сойдет значит либо краш либо не правельно стертый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orange-5 12 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 12.07.2019 в 23:47, benea333 сказал: подключите на столе диагностику и проверти есть ошибка или нет!? Clip сможет продигностировать блок на столе, без авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 3 минуты назад, Orange-5 сказал: Clip сможет продигностировать блок на столе, без авто? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Да без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orange-5 12 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Странно, почему то Clip не может распознать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 То есть к этому прибору нужно и клип покупать?Проясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orange-5 12 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Сам не пойму, может проблема в том что работаю с блоком на столе, и когда подаю на него питание он понимает что нет никакой обвязки и падает в ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 35 минут назад, Orange-5 сказал: Странно, почему то Clip не может распознать блок а на кан сопротивление повесил ? должен читать блок .. если его недобил ) Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 36 минут назад, Romka2001 сказал: То есть к этому прибору нужно и клип покупать?Проясните пожалуйста. Клип нужен для диагностики, а этот прибор немого для других целей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka2001 5 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Как я понял автомобили Renault после срабатывания Airbag , не заводятся пока не сотрешь в Airbag информацию о срабатывании подушек.Вопрос в том,что бы завести автомобиль после срабатывания подушек,достаточно ли наличия данного прибора или нужно докупать Клип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orange-5 12 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 33 минуты назад, Женик сказал: а на кан сопротивление повесил ? должен читать блок .. если его недобил ) точно про терминатора забыл, посмотрите на ошибки уберуться когда блок на машину поставят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 10 часов назад, Romka2001 сказал: То есть к этому прибору нужно и клип покупать?Проясните пожалуйста можно и елм327!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 я думаю есть косяк по прошивке ошибка 900049 не просто так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
