Golf 3.Проблема с диагностикой.
Добрый день. Golf 3, 1.9TDI. 1Z. Сканер показывает температуру воды минус 20, температуру топлива минус 5. Хотя реальная температура +25.Сопротивление датчиков температуры 1700 Ом.-примерно +25градусов. мерял на разьёме ЭБУ. +5v на датчиках присутствует.Подвесил другой ЭБУ-тоже самое. Как проверить это проблема ЭБУ или я заблудился.Если на один пин датчика приходит 5v что должно показать на другом пине при снятом датчике.
Прозванивал. Обыва и замыканий нет.Замерял на входе в ЭБУ.Если бы обрыв небыло б замера. И ещё датчик температуры воздуха показывает +18. Снял разьём +18. Обрезал провод возле Эбу +18.
Может было проще другой датчик подбросить? Прозвонить надо провода от фишки датчика до разъёма эбу. 1 выв. датчика на 33 выр разъёма эбу, 4 выв. датчика на 14 выв. разъёма эбу. При прозвонке проводов, мультиметр желательно ставить на значок диода и показания должны стремиться к нулю, если показывает какой то провод сопротивление, значит где-то не плотный контакт на разъёмах в жгуте. Температурный топлива находится в насосе, под крышкой. провода на насосе 4 и 7. 4-й выв. выходит на 33 выв. разъёма эбу, а 7-й на 63.
Так всё и делал. К примеру гдето ошибся. Но датчик температуры воздуха обрезал у основания ЭБУ, и +18
Читаю ВАСЕЙ и ЛАУНЧЕМ. Показания эдентичны.
Если подбрасывал другое эбу и показания такие же как и на родном, то смотри шнурок которым читаешь. И что у тебя за шнур?
3 минуты назад, floyd7 сказал:
Значит проблема кроется в проводке,
Если обрезал возле разъёма эбу и датчик в ошибку не выпал, остаётся вскрыть разъёма эбу и посмотреть нет ли окиси между контактов.
4 минуты назад, floyd7 сказал:
Датчик воздуха обрезал 5см от разьёма эбу. 64пин. он не контачит с проводкой.
Пролейте разъем ВД.через мин 5 продуй воздухом.
Не ВДэшкой проливать контакты надо, а есть специально в баллоне  жидкость для чистки контактов от окиси.
Только что, Alex_k сказал:
Поделись названием)
Только в понедельник смогу глянуть, авто осталось на работе на яме, в турбине картридж меняю. На рынке покупал, 5 баксов небольшой баллон.
Спасибо за пендали. Была оборвана масса на блоке возле датчика температуры  но держалась курва на оболочке. Авто уехало. Тема закрыта.
  • 6 лет спустя...
  • 4 месяца спустя...
