abracadabra 297 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Приветствую, проблемка, не получается активировать круиз контроль в моторном (в приборке без проблем), захожу в -"документация до и после ремонта", и не нахожу пункта про круиз (версия клипа-174),... может это быть связано с тем, что вин клип автоматом считывает? а по данному вину автос не оснащен круизом. Если ход моих мыслей в нужном направлении, (а если нет, прошу подсказать) скиньте пожалуйста вин с подобного авто оснащенного круиз контролем с завода, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 43 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Скачай диск REPROG и при изменении конфигурации он должен быть в дисководе делал на мегане,на логане не пробовал DAG и abracadabra 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Зачем через репрог? (кнопарь- "изменение конфигурации" не активен почемуто) Вроде как должна комплектуха по круизу меняться без репрога... Скиньте пожалуйста кто нить вин на лохан2 с круизом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Во впрыске не надо включать дополнительно круиз. Как только повесите на впрыск нужные кнопки, он автоматом сконфигурируется. Нужно будет только подать команду "повторная инициализация регулятора/ограничителя скорости", и жамкнуть по кнопке туда-сюда. abracadabra и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 12 часов назад, morze сказал: Как только повесите на впрыск нужные кнопки, он автоматом сконфигурируется. Нужно будет только подать команду "повторная инициализация регулятора/ограничителя скорости", и жамкнуть по кнопке туда-сюда. Кнопки установлены и подключены. Осталось в менюхе клипа найти-"повторная инициализация регулятора/ограничителя скорости"... спасибо, будем пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 15 часов назад, morze сказал: Во впрыске не надо включать дополнительно круиз. Как только повесите на впрыск нужные кнопки, он автоматом сконфигурируется. Нужно будет только подать команду "повторная инициализация регулятора/ограничителя скорости", и жамкнуть по кнопке туда-сюда. Сразу видно где работает коллега Такое обычно после репрога и случается или после заливки левой прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 4 часа назад, abracadabra сказал: Осталось в менюхе клипа найти Давай доступ, найду. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 35 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 1 hour ago, abracadabra said: Кнопки установлены и подключены. Осталось в менюхе клипа найти-"повторная инициализация регулятора/ограничителя скорости"... спасибо, будем пробовать Не всегда есть в 120-м "инициализация регулятора/ограничителя скорости". Проверка инициализации заключается в просмотре параметров 120-го, т.е. смотреть в параметрах реагирует ли 120-й на переключение кнопки рег/огр. Если ДА, то чудесно - с 120-м больше ничего делать не нужно. А вот панель приборов (247) нужно сконфигурировать через файл МТС, в котором нужно принудительно указать, что автомобиль оборудован "круизом". Пошагово попытаюсь описать: 1. Читаем CLIPом автомобиль; 2. Выходим из CLIP; 3. Ищем файл МТС. Находится в C:\CLIP_X91\Data\User\DSDD_xxx (xxx-установленная версия CLIP)\"VIN автомобиля" 4. Открываем файл МТС каким-либо текстовым редактором (я пользуюсь WordPad) 5. Ищем в файле набор символов "SSRV" 6. Удаляем два символа "SS", т.е. должно остаться только "RV", заменять пробелами нельзя, просто удаляем. 7. Сохраняем файл. 8. Запускаем CLIP и входим в 247-й, переходим в "ремонтный режим" и выбираем в левой колонке "операции до и после ремонта". 9. В новом открывшемся окне выполняем операции "Автоматическое конфигурирование" и "Инициализация ЭБУ" 10. Выключаем зажигание, через минуту включаем и проверяем работу "круиза". Если работает - Супер!!, не работает - думаем и консультируемся дальше)) Виджар, abracadabra и D.E.N.C.H.I.K 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 4 часа назад, Igorian сказал: А вот панель приборов (247) нужно сконфигурировать Да панелька то вроде скрнфигурировалась без проблем, поставил галку "С" круизом,... щас на ней пиктограмка рыжая светит... Всем огромная благодарность, как будет время, вызову логана, попробую еще. по результату отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Берется VIN код от автомобиля с круизом вбивается в ручную в клип и с этим вином будет активна эта функция. В новых версиях клипа если этих функций нет то они не активны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей1976ф 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 все проше круиз ставил скажу подключаете руль и кнопку круиза. включаете в огран. или круиз далее дерете лауч заходите в прибору вк. круиз потом в двигатель спец. функц. огронич. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Чуть не забыл отписать,... заезжал на днях тот логан, вот блин не знаю, мистика какаят (или скорее всего невнимательность моя) подключил клип зашел в моторный, (под егоже автоопределенным вином), жмакнул на "ключик" потом на "книжечку", и о чудо, в тексте, появилась активная сноска\ссылка на включение круиза в моторном, хотя до этого, вродебы несколько раз тоже самое делал, но чет не то было... вообщем активировался круиз. Всем кто помогал, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
