SlaveK 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Здравствуйте! Пригнали машину Audi A6C5 2.8 бензин 2000 года Мозги BOSCH ME7.1.5 Версия прошивки на фото. Поменяли мультитроник на механику. АБС кодировку принял.В моторнике при попытке сменить предпоследнюю цифру с 8 на 0 не принимает.Все остается как было. Характерно что не подсвечивается окно с подсказками при попытке кодировки ЭБУ двигателя хотя в других блоках этой же машины они есть. Вычитал на форумах что в блок нужно залить прошивку стоковую от МКПП,так как родная не поддерживает работу с механикой. Кто что подскажет плиз? У кого,по честноку токо,есть сток МКПП на эту машину или есть возможность у когонибуть слить с такой же машины-готов приобрести за разумную сумму. Спасибо всем кто откликнется. Если в чём не прав-направьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Зайдите в настройки своего Васи и заполните поля (код WSC и т.д.) цифрами, отличными от нулей и последовательностей, типа 12345. Сохраните настройки, перезагрузите Васю и попробуйте кодировать моторный снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Спасибо! Попробую сутра. Но с этими настройками я уже менял кодировку на других моторах и все было гуд.Или требования бывают разные? 19 минут назад, papavalik сказал: Зайдите в настройки своего Васи и заполните поля (код WSC и т.д.) цифрами, отличными от нулей и последовательностей, типа 12345. Сохраните настройки, перезагрузите Васю и попробуйте кодировать моторный снова. Спасибо! Попробую сутра. Но с этими настройками я уже менял кодировку на других моторах и все было гуд.Или требования бывают разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 21 час назад, SlaveK сказал: Спасибо! Попробую сутра. Но с этими настройками я уже менял кодировку на других моторах и все было гуд.Или требования бывают разные? Спасибо! Попробую сутра. Но с этими настройками я уже менял кодировку на других моторах и все было гуд.Или требования бывают разные? Бывают разные блоки, некоторые не поддерживают смену кодировки на мкпп, соответственно нуна перешивать. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 29 минут назад, j4chip сказал: Бывают разные блоки, некоторые не поддерживают смену кодировки на мкпп, соответственно нуна перешивать. Спасибо! Именно этот блок нужно прошивать или флеш менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Прошейте Флеш завтра посмотрю на пк если будет отправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 10 часов назад, muxammadiy сказал: Прошейте Флеш завтра посмотрю на пк если будет отправлю. Спасибо! Попробую с утра завтра еще раз кодировку поменять,как советовал papavalik,спасибо ему,и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 49 минут назад, SlaveK сказал: Спасибо! Попробую с утра завтра еще раз кодировку поменять,как советовал papavalik,спасибо ему,и отпишусь. Не поможет. Этот Эбу не кодируется на мкпп. Только перепрошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NRG 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Варик только перешивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Была машина audi a4b6 1.8t BFB с вариатором. Переделали на ручку. Все тоже писали что нужно перешивать. В итоге оригинальный VCDS выкинул подсказку в моторнике. Поменяли одну цифру в кодировке - вуаля. Единственно это приборка. В ней осталась ошибка по вариатору. Вот там нужна была замена/прошивка. Но клиент отказался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 53 минуты назад, x12345 сказал: Была машина audi a4b6 1.8t BFB с вариатором. Переделали на ручку. Все тоже писали что нужно перешивать. В итоге оригинальный VCDS выкинул подсказку в моторнике. Поменяли одну цифру в кодировке - вуаля. Единственно это приборка. В ней осталась ошибка по вариатору. Вот там нужна была замена/прошивка. Но клиент отказался. Bfb кодируется без проблем. К слову пришлось приборка тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
