AvtoDym 759 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Всем доброго здоровья! Одним словом медленно рейка накачиваеться по датчику. На холостом ходу 210-220кг по датчику рейки. При прогазовке очень медленно набирает обороты и давление растёт до 400 кг Бывает что в дороге глохнет и после перезапуска заводиться. и ошибки по датчику рейки низкий предел измерения. Версия на дозирующий клапан в насосе или сетки в нём. Может будут мысли у кого какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 19 часов назад, AvtoDym сказал: будут мысли у кого какие? Будут, сделать диагностику, параметры посмотреть возникновения кода Рхххх или к примеру Р0087 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Сейчас проблема ещё усугубилась. Авто заводиться и качает рейку на холостом почти до 400кг. На такт по 7-9 мг. Дозирующий клапан чистил. Форсы на обратку смотрел - три из них 75гр. мин. одна примерно 40 гр.мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Регулятор менять... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 5 часов назад, AvtoDym сказал: Сейчас проблема ещё усугубилась. Авто заводиться и качает рейку на холостом почти до 400кг ставим механический манометр , сравниваем давление ... проверяем проводку датчика давления , меняем датчик давления , меняем регулятор давления , последовательность примерно такая AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Регулятор заказан Однозначно он, потому как форсунки издают по обратке такой скрип по перенакачке. Ну и одна форсунка льёт. Но это совсем другая болячка. Интересно было их (форсы) послушать стетоскопом Регулятор на тест отзывался, но звук у него был нечёткий. Думаю приклинил он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Продолжаем борьбу с давлением. Регулятор поставили, давление нормализовалось, но на тестовом заезде авто опять заглохло. По ошибкам низкое давление рейки, высокое давление рейки, датчик расхода воздуха. Думаю форсунки для начала поменять, а то одна сливает много в обратку а с другой из под юбки пузыри идут. Радует, что регулятор не зря поменяли, давление теперь как ниточка ровное 223кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 После замены форсунок, ошибки не появлялись, клиент довольный. Авто не глохнет. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
