Bosch mp7.0 глючит
_peccator_
На lada 21099 стоит bosch 0261204723. Подкапотная проводка горела. На столе определяется через elm327 и opendiag. Но нет ошибок ни по одному датчику, хотя все они отключены. На авто нет искры и впрыска. Думаю, что эбу конец. Или можно попробовать что-то сделать? Возможно ли его перепрошить по k-line?
Залейте сток ,а потом диагностика !
Прокрутку то есть датчик коленвала? Не пробовал. Он вообще почему-то считает, что вольтаж авто 4.9в. Проводка не от него, брал распиновку и перекидывал контакты на фишке компа. Вроде все правильно сделал. Но меня смущает, что и на авто и на столе определяется не с первого раза, и ни одной ошибки ни по одному датчику нет, хотя все отключены. На авто тоже самое.
Никогда раньше не прошивал, есть подводные камни?
Можно конечно и прошить, проблем с этим блоком нет. Но сначала я бы посмотрел все таки прокрутку(д.коленвала) и напряжение на блоке померил, как вам уже написали.
Потом вскрыть блок и визуально посмотреть не перегорели ли там дорожки. Если проводка горела то очень может быть. Отгорает обычно массовая дорожка. А вот как проверить опорное ацп на этом блоке не подскажу(блока нету под рукой).
Ну а если шить, шейте сразу full.
8 часов назад, _peccator_ сказал:
MP7 через elm327  не адекватно работает ,через к-лайник смотреть нужно !
Так он определился со смартфона. Пробовал opendiag с компа, но k-line он не видит (ch340). А с elm бесплатная версия не работает
Ошибка была только по пропаданию напряжения, она стирается. На столе с питанием все норма. Но если б отгорела дорожка какая в самом эбу, то на столе ошибки он все равно по датчиках показывать должен. Ведь так? Или я чего-то не понимаю?
Есть 2 k-line кабеля и els27. Я пробовал их только с программой opendiag, которая шнурки не нашла, а только сказала что есть свободные порты. Может как-то настраивать программу надо? Ибо в ней пишет скорость порта 10400, а в самом com-порте 9600. Думал может в этом дело, но как установить вручную одинаковую скорость не нашол в настройках. А насчет прошивки буду гуглить как и чем. Вот только боюсь чтоб кривая какая не попалась. Это впервые думаю прошивать. А на таком блоке ничем практически не рискую, он ведь и так нормально не работает.
Точно про 7.0 не скажу, но есть блоки(софты), которые не фиксируют ошибку пока не увидят прокрутку, или вкл и выкл зажигание несколько раз. Завтра на работе посмотрю, если блок такой завалялся.
Вкл выкл зажигание несколько раз пробовал. Но ведь это глупо. Если например заглючил ДПКВ, то ошибка должна быть как минимум по нем. Ато получается что без ДПКВ ни одной ошибки эбу не увидит, а если ДПКВ не робочий, то поди догадайся что это он, если по нему тоже нет ошибки. Где-то читал, что для опроса датчиков нужно произвести инициализацию. Делал сброс эбу с инициализацией-не помогло.
А проводку то восстановили? Или поменяли? В теории ДПКВ можно проверить светодиодом, при прокрутке должен светиться. Но в этом случае правильно подсказали, нужно смотреть на питания на блоке. Если проводка горела, косяки нужно искать там.
Все решилось. По невнимательности не посмотрел что на "новой проводке" минус с ДПКВ запаралелен на другие датчики. Получались наводки, эбу не видел ДПКВ и другие датчики. Соответственно, отсутствие искры и впрыска. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
