Kef 50 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Работает с программером очень хорошо и стабильно! limard_ и вадимк 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 28.05.2018 в 10:24, Kef сказал: Работает с программером очень хорошо и стабильно! сделаю все по Вашему методу )спасибо за хэлп! тему можно закрыть ,так как другого решения не найдено ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Забыл отписаться! Апельсин записал все что слил Iprog+, без запинки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 В 22.06.2018 в 20:59, byvitali сказал: Забыл отписаться! Апельсин записал все что слил Iprog+, без запинки! И все же вывод прост . Не оригинальный Iprog шить не будете так как надо , потому что кривые скрипты . А в целом за его бюджет , он относительно умничка . Возможно нужно купить оригинал , и тогда начнётся правильная работа. Так как скрипты Громова рабочие . И это факт . А то что в ломанной есть , на то она и ломанная ! тема закрыта ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolsky 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Сегодня делал такой блок MD Flasher ом, не без танцев с бубном, но все получилось. Но самое интересное, что в справке к флешеру написано точно то что и говорил Kef , что в случае увала можно восстановить Renesas Flash Programmer ом, так что метод наверняка рабочий. Стоит обратить внимание на питание, при подаче напруги ток сначала очень высокий, потом снижается, поэтому если блок питания слабый, то наверняка будут проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
