Кодировка блока абс - выход из диапазона.
Доброго дня.
Есть vw t5 с такими данными по абс:
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: User\7H0-907-37x-ASR-F.clb
Часть No: 7H0 907 379 G
Компонент: ASR FRONT MK25 0103
Кодирование: 0007205
Заказ #: WSC 00012 000 00000
VCID: 39799BE67359948E96-515A
Есть ошибка в блоке:
1 Ошибка найдена: 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 - -
Есть соответственно приборная панель на которой горит всё что связано с абс.
Есть pr коды во вклейке - 0E1, 2E3, 1BA;
Есть подсказки vcds:
https://i.imgur.com/Ydt3gM5.jpg
Кодировка получается должна быть 7244 - которую блок принимать не хочет. При этом 15438 или 7207 блок принимает (да и пачку других на основании подсказок тоже). Стоковую шарановскую под MK25 так же не принимает.
Собсно вопрос - неверно посчитана кодировка или она не подходит под этот блок или какая причина текущей ситуации? Точнее какие действия нужны что бы исправить положение? Спасибо.
VIN авто  покажи
  • 3 недели спустя...
В 17.05.2018 в 20:28, j4chip сказал:
Не должна она такой быть. Либо 7205, либо 7207. Из колесной базы выбирается 1 из 4-х
9 часов назад, Yuz111 сказал:
7205 указана как стоквая в первом сообщении, с ней висит ошибка 01044, на 7207 - меняется, но ошибка не уходит. Поэтому и предположил что верной должна быть 7244. На данный момент уже не играет роли т.к. клиент заменил блок абс.
Помнится мне там есть еще кодировка перемычками в разъеме абс, так вот если они неправильно выставлены то блок непримет кодирование, в эльзе есть инфа на эту тему, я года четыре назад на погорельце менял, пока перемычки не выставил кодирование не пошло
20 часов назад, mauglimax сказал:
Нашел таблицу по перемычкам еще до приезда клиента, по приезду и снятии фишки с блока - даже намека на перемычки не оказалось. Нет ни точек куда их ставить, ни стоковых перемычек, ваще ничего. Возможно та система под более старые блоки была сделана т.к. когда клиент заменил блок - все ошибки ушли.
  • j4chip закрыл тема
