yogurt 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Проверьте пожалуйста прошивку, опель вектра С EDC16C39 отключен EGR и DPF. Датчик температуры после DPF отключен, и заглушена трубка датчика диф. давления (фишка на датчике висит). Через некоторое время начинает моргать спираль. Помогает обнуление сажевого фильтра. Заранее спасибо. VrctraC(NO DPF, EGR) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Оригинал дайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yogurt 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 ORIGINAL_FLASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 А фишку с диффдавления не пробовали снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yogurt 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Пробовал, появляется ошибка по датчику диф давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Кроме ошибки проблема остается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yogurt 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Это еще не проверял, сегодня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Я считаю это не полное решение. В этих опелях, корректное удаление предусматривает отключение всех датчиков что есть по саже и егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Я хотел помочь вам, но по новым правилам на форуме я не могу загрузить файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 6 часов назад, yogurt сказал: Пробовал, появляется ошибка по датчику диф давления Номер ошибки? гляну dtc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yogurt 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 2 часа назад, Deman сказал: Номер ошибки? гляну dtc. к сожалению пока нет возможности посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 No dpbez przełącznikaf_no switch. no dpf lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yogurt 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 darek1002, спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 18 часов назад, darek1002 сказал: No dpbez przełącznikaf_no switch. no dpf no dpf не рекомендую таблица ошибок сильно затёрта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yogurt 0 Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 18.05.2018 в 16:44, Deman сказал: no dpf не рекомендую таблица ошибок сильно затёрта спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yogurt 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В 18.05.2018 в 07:19, yogurt сказал: darek1002, спасибо буду пробовать залил прошивку no dpf, проблема осталась, с отключенной фишкой датчика диф давления, накопление сажевика всё равно растёт, в итоге нашел хорошего калибровщика, который поправил прошивку и проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
