В интернете очень много мнений и высказываний по поводу того, что если авто без ДК лучше ставить ГБО 2 поколения, а раз уж поставили ГБО 4 необходимо ставить ДК.  В моём случае имеется Ланос 1.5 без датчика кислорода, было установлено ГБО 4 поколения. Всё было бы хорошо, если б не было подёргивания при отпускания педали газа на низких передачах, особенно это очень сильно проявляется на хорошо прогретом двигателе. Причём постоянства нет, всегда по разному. Интернет это объясняет как в такие моменты получается либо обогащённая смесь либо обеднённая, в такие моменты корректирует смесь датчик кислорода. Так ли это? или причина кроется в другом? Диагностика ничего не показывает, прошивка под газ тоже практически не изменила характер причины. Что делать, менять ЭБУ и ставить ДК? или искать причину, тогда где?
Время впрыска на хх какое? Древние валтеки тип30 начинают стабильно работают только при 5 6 мс. Ну а вообще смысл 4 пок без лямды не вижу.
Точно не скажу, сегодня гляну. Что то вроде бенз.форсунки. - 1.6, а газовые- в районе трёх.
  В 16.05.2018 в 06:27, Премъер сказал:
Показать
Тогда есть смысл ставить ДК?
  В 16.05.2018 в 06:31, igor8262 сказал:
Показать
Для начала нужно подымать до 5 6 ну а потом карту крутить не ту что кривые ей толком  не отстроиш так как без лямды у тебя всегда кривая газа будет не верна вкладкой коррекции по оборотам нужно крутить.
Показать
Зачем вообще ставили 4 пок без лямды? Отстроить можно но самый точный результат это с лямдой, любое изменение в составе смеси будет корректироватся бензиновым эбу по времени впрыска и тем самым газовый мозг  будет повторять эту коррекцию.
Ну а так получается 4 пок может жрать больше чем 2пок.
Сколько щас расход газа?
Расход по городу до 12литров, по трасе толком ещё не знаю, приблизительно до 8 литров.
Когда ставил ГБО так сильно НП интересовался темой, все ставят четвёртое и я поставил, а установщик, Хрен с большой буквы не подсказал, да ещё как оказалось хреновый настройщик, как то вот так!
по городу, для ланоса, на газу со стоковыми углами зажигания минимум можно выжать 10л
  В 16.05.2018 в 19:13, Премъер сказал:
Показать
Мало в это верю, ланос по паспорту в городе 10,2 литра,по факту на стоковой прошивке оно так и получается
Из практики: очень много Ланосов с ГБО4 ездит без ДК
и нет там никаких проблем. Всё зависит от опыта "мастера"
по установке и настройке ГБО. Многие газовщики просят
подключить ДК, так как ничего не могут сделать с настройками,
а некоторые говорят: Мне всеравно я и так настрою. Поэтому по
поводу установки или не установки ДК можно спорить до бесконечности
и те и другие будут в чём то правы. Чтобы убедиться что поддёргивания
в данной ситуации не имеют никакого отношения к ДК, возьмите Ланос с ГБО4
на котором подключен ДК и отключите его физически. Чек при этом через некоторое
время загорится, но ничего криминального не произойдёт. Авто дёргаться не будет и
это подходит для большинства авто. Для чего нужен ДК и то что с ДК легче настроить ГБО4
это уже другая тема. Но сейчас речь идёт о подёргивании...
  В 17.05.2018 в 09:06, igor8262 сказал:
Показать
Да как то было свободное время на боловство да и заправили 2 литра по массе в 5л баллончик на 2 поколении.
  В 17.05.2018 в 12:25, vldp сказал:
Показать
Борьбу с дергатнёй я бы начал решать по алгоритму (при условии что прошивка без глюков)
1.Вкл сканмат смотрим дроссель ага 0.50-0.70в норма при этом рхх встанет окол 20 шагов. Давление в коллекторе 50 смотрим метки 35-40норма.
2. Вычесляем на каких оборотах дергается и крутим газ не карты а коррекцию по оборотам.
3.На газу зазоры на свечах 0.6 0.7!!!
P.S а лямду упоменалось, только для приследования  экономии, на дерготню не влияет, с ней более точно можно отстроить.
  В 17.05.2018 в 18:57, Премъер сказал:
Показать
Если бы я знал как это делается!
У нас проблема с хорошими настройщиками, они умеют только установить и настроить по умолчанию.
  В 18.05.2018 в 07:48, igor8262 сказал:
Показать
шнурок к стагу есть?
поставил форсунки хана, машину как подменили, пропали дёрганья, холостые ровные, мягкое переключение, я доволен шо слон! тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить. Теперь думаю, а стоит ставить ДК?
У Вас ланос скорее всего без датчика фаз. Из-за попарно-параллельного впрыска  у него маленькое время открытия форсунок, поэтому медленные валтеки не очень подходят. Нужны быстрые форсунки. Относительно дк, я бы поставил. Бензомозг вносит поправки в свой eeprom, и при работе на газе эти поправки могут отличаться от поправок при работе на бензине, а газомозг вносит свои, и время от времени Вам придется перенастраивать газ.
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
Без Дк все работает идеально, главное правильно настроить.
Вместо ДК поставьте  Хана или барракуда и будет Вам счастье.
Поставил ХАНУ, да по работе замечаний нет, есть замечания по расходу. На просторах инета пишут с ДК расход меньше. Расход по городу 11,5-12л, трасса-8,5 думаю что многовато.
Многовато, но газовые мозги не корректируют подачу газа по ДК!
1Машина прошита? если не прошита то надо прошить, 2 Посмотрите под сиденьем перемычка октан корректор, что б в 95 положении было, иногда с завода ее там нету и машина хуже едет.
1Машина прошита? если не прошита то надо прошить, 2 Посмотрите под сиденьем перемычка октан корректор, что б в 95 положении было, иногда с завода ее там нету и машина хуже едет. (После всех этих процедур по новому настроить мозг гбо)
  В 08.08.2018 в 12:32, Rastislav сказал:
Многовато, но газовые мозги не корректируют подачу газа по ДК!1Машина прошита? если не прошита то надо прошить, 2 Посмотрите под сиденьем перемычка октан корректор, что б в 95 положении было, иногда с завода ее там нету и машина хуже едет. (После всех этих процедур по новому настроить мозг гбо)
Показать
Показать
А Ланос на какой ЭСУД ? Если микас7.6 , то многие проблемы решались перешивкой в я5.1 и заменой ДАД на ДМРВ.
Смысл ставить ДК, если авто и так адекватно работает? В любом случае двигатель делает корректировку по определенному встроеному алгоритму, будь то по ДК, или МАПУ, или другому датчику. В любом случае Вы если и поставите ДК на ланос, то только узкополосник, который если и будет корректировать смесь, то только в узком цикле работы. Если у Вас все стало хорошо работать, то главный принцип НЕ МЕШАТЬ ЕМУ .
  • 2 недели спустя...
Из собственного опыта. Если на Ланосе нет ДК, ставлю 2 пок. дешево и сердито. Если клиент желает 4 пок., тогда установка ДК, замена ЭБУ и быстрые форсунки типа Хана или Барракуда.
Также приходилось настраивать Ланоса на Валтеках без ДК после других установщиков. Вполне сносно работает, если понимаешь что и как работает. Валтеки нужно уметь готовить )
