anastudio 10 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 2012 сivic srs module проблема некогда с сивиками небыло проблем ето поставил и лажа кто встречался и знает как преодолеть подскажите 77960-TRO-A013-M1 ЕТУ Я ДЕЛАЛ ПРОБЛЕМА Код 54-11 internal failure of the srs77960-TRO-A014-M1 ДЕЛАЛИ ДРУГИЕ ПРОФИСИОНАЛЫ У НИХ ЕТО ПЕРВЫЙ ЗБОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Наверно затер лишнее anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 После срабатывания иногда пробивает драйвер, с хондой не сталкивался а на других японцах частенько, видно прострел визуально маленькая дырочка, иногда с низа микросхемы чтоб увидеть надо выпаивать,и висит постоянная ошибка внутренне неисправность блока,но это с учетом рабочей прошивки. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 ПОДСКАЖИ ПОЖЖАЛОСТА ЧТО ТАКОЕ ////ДРАЙВЕР /// ТЫ ИМЕЕШ В ВИДУ EEPROMKY ИЛИ ?????Наверно затер лишнееЯ МОГ БЫ НО ПРОФИ НЕТ ДА РАНШЕ ДЕЛАЛ ТАКИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Драйвер -это не EEPROM. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Драйвер это микросхема которая напрямую управляет срабатыванием и диагностикой пиропатрона. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 спасибо разобрался а драйвер просто перепаять или программировать надакто нибуть перепаивал и был успех или это все????? нада новый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Сам не делал, но как-то читал об успешной перепайке. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 попробуй с просторов77960-tro-a014-m1_CLEAR.rar anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 кто нибуть перепаивал и был успех или это все????? нада новый блок Да, перепаивал не однократно,вопросов не было. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 попробуй с просторов cпасибо но я пока на последней парте как двоечник и скачать недают пишут """У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.""" как пройти ето ?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 После 30 сообщений скачаешь. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 проблему обнаружил записываю eepromky на TLL866A ПРОПИСЫВАЕТ ОК ПРОВЕРЯЕТ ОК НЕТ ERORROV ВПАИВАЮ ВСЕ НОГИ ВПАЯНЫ СТАВЛЮ В МАШИНУ ТОЛЬКО ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЯ И ТУТ ПРОБЛЕМА 54-11СДУВАЮ ЕПРОМКУ А НА НЕЙ ВСЕ ЧИСТО НЕТ НЕЧЕГО ПРОПИСЫВАЮ СНОВА ВПАЕВАЮ ПОДКЛЮЧАЮ И ВСЕ НА ЕПРОМКЕ ЧИСТО ????????КУДА ДАМП И КАК УЛИТАЕТ ??????? ЕСЛИ ЕСТЬ ИЛИ БЫЛИ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДЕЛИТИСЬ ОПЫТОМ СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Попробуй поменять ЕЕПРом. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Попробуй после записи считать то что записалось anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 А перед записью ID микросхемы считываешь? Я как-то не записал микросхему (хотя программа отчиталась об успехе) не считав ID микросхемы (ID не показало). Оказался плохой контакт в панельке. Залудил ноги микросхемы, считал правильное ID микросхемы и запись прошла успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 попробуй с просторов СПАСИБО ПОСТАВИЛ ПОДСОЕДИНИЛ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ТОЛЬКО НАДО БЫЛО ПАСАЖ СЕДЕНИЯ КАЛИБРИРОВАТЬ РАБОТАЛ НА MaxiSYS Pro MS908P ОН НЕ ПОДВОДИЛ ПОСТАВИЛ ВЕС НАЧАЛ ЕХАТЬ МЕТРОВ 300 ВСЕ ЙШОЛО КЛАСНО НО ТУТ ОН НАПИСАЛ ERROR Код 54-11 internal failure of the srs Я В ТУПИКЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НА ЕПРОМКЕ ВЕС ДАМП ТВОЙ ЕСТЬ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАКОЙ ЗАПИСАЛ ТАКОЙ СЧИТАЛ :help: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 возможно блок помирает, у меня такое было и именно на сивеке, и решилось только заменой блока.И причем блок был после аварии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 у меня тоже был вариант на цивике блок лег по железу,в блок опдс заходил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 ТС - нажми на Caps Lock anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 ТС - нажми на Caps Lock спасибо если можеш то доступнее разъясни пожалоста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Тебе пытаются сказать, что не нужно писать большими буквами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
randewoo 5 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 54-11 обычно бывает от неправильной чистки. Калибровка сидения тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 ТС, выложи дампы до и после и какой конкретно у тебя блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Все у тебя правильно. В этих блоках, пока висит какая-то ошибка по периферии - мешкам-ремням-датчикам - часто будет висеть эта дополнительная ошибка. Ищи проблему внешнюю. Неоднократно проходил я этот фокус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
