SlaveK 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Дарова всем,кто не спит! Прошу принять в дружный коллектив. При диагностике спринтер 906 2007 года выдает ошибку :тугой ход дроссельной заслонки. При этом педаль ватная,разгоняется до 90 и точка. Заслонка не проходит тест. Сервопривод исправен. Подозрение на датчик положения/холла дроссельной заслонки. Вопрос:можно ли его заменить/отремонтировать?Или в утиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Можно вообще его отключить. И прошить авто. Его берет самый бюджетный MPPS v.13. Там EDC16CP34 на борту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Спасибо за совет. Но вопрос встречный как это отразится на работе двигателя.Просто не часто еще эти моторы попадают ко мне Не судите строго,но я начинаю только осваивать прошивки,иммо и остальной гемор.Есть Ктаг.В проэкте Кесс. Ктагом я смогу это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Не советую этот блок разбирать. Ктаг делает по БДМ, т.е. с разбором. Разобрать возможно, но очень большая вероятность отправить блок в мир иной. Проще купить за копейки МППС и прочитать прошивку по розетке. Дешевле, чем потом покупать блок. А на работе не отразится никак. С 646 мотора можно сделать ЯМЗ)))). Отключить всю экологию, егр, дроссель, вихревые и т.д. без ущерба для железа и значительного перерасхода топлива. Я их не одну сотню уже сделал. 13 минут назад, 4iptuner.spb сказал: Можно вообще его отключить. И прошить авто. Его берет самый бюджетный MPPS v.13. Там EDC16CP34 на борту. EDC16CP31. Перепутал с крафтером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Спасибо большое! Можно обращатся по прошивкам,если что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Можно. Вот первое предложение из гугла по МППС. Это в десятки раз дешевле, чем б.у. блок. Тем более с привязкой к иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Бюджет не проблема.На перспективу хватит этого адаптера или все таки Кесс взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Флешеров много не бывает.)))) У меня и кесс, и ктаг, и галетто, и пиасини, и PCMflash, и еще куча всякого рода программаторов. Каждый заточен под своё. Что-то один делает, что-то другой. Универсальных не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Понял.Спасибо!Буду брать и юзать Еще вопрос: прошивку искать переделанную или прогу нормальную найти. Или ручками все же надежнее править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 393 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Ручками на оригинале. Надежнее метода не существует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 54 минуты назад, 4iptuner.spb сказал: Можно вообще его отключить. И прошить авто. Его берет самый бюджетный MPPS v.13. Там EDC16CP34 на борту. А что именно убирается? Маска ошибки по дросселю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Спасибо! Не прочь учится.Можете подсказать стоящий ресурс где научится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 1 минуту назад, 052 сказал: А что именно убирается? Маска ошибки по дросселю? Мерсы непростые машины. Там маска не убирается. С мерсовскими ошибками надо уметь работать. Вскрытие ЭБУ Mercedes EDC16CP31 На многих мерседесах шло семейство блоков управления EDC16СP31. В большинстве случаев сегодняшнее оборудование читает/пишет их через диагностический разъем OBD2. Но не всегда бывает все гладко в процедуре перепрограммирования и выполняя одну и ту же процедуру 100 раз на 101 можно поймать подводный камень. Бывали случаи севшего аккумулятора как в авто так и в ноутбуке, естественно это больше человеческий фактор — лень подключить зарядное устройство. Но бывают и вполне необъяснимые случаи глюков оборудования и даже оригинальных, что уже говорить о клонах. Вот тогда приходится идти в рукопашный бой для восстановления работоспособности ЭБУ потому, что при обрыве связи 100% вам обеспеченно no connect from ECU… и дальнейшая запись может производиться только через BDM площадку расположенную непосредственно на самой плате блока управления. И тут происходит та ошибка которую совершает большинство начинающих — отрывают корпус от платы . Поэтому наиболее целесообразно использовать безопасный метод пропила корпуса блока для доступа к BDM площадке. Ориентироваться можно по ребрам ЭБУ для определения точного места выреза. Самые матерые специалисты пользуются и болгаркой для достижения результата, но самым оптимальным способом является дремель. Важный момент не сделать пропил корпуса полностью, а оставить тоненький слой по всему периметру. В случае полного пропила возможно попадание мелкой стружки внутрь блока управления, которая потом с большой вероятностью может попасть на ножки процессоров и микросхем и тем самым привести к накауту ЭБУ. Далее с помощью отвертки подковыриваем наш надпиленный участок и удаляем. Если все таки есть подозрение на попадание стружки на плату, то не меняя расположение блока относительно поверхности на которой пилили воспользуйтесь пылесосом. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Т,С......могу помочь с девайсами ...обновил оборудование...интересует=личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Всем прювэт! Спасибо всем,кто откликнулся! С утра пораньше сгонял к коллеге у него был клапан с неисправным сервоприводом. Ну мы и помогли друг другу-я укомплектовал его клапан крышкой с нерабочим датчиком и он спокойно отправился в утиль,освободив место на полке.А я с надеждой поехал цеплять то что собрал из двух частей. Установил (воздуховоды не цеплял) подключил-и о чудо!Адаптация-успешна!Клапан проходит тест.Чек моргать перестал и погас после имитации двух ездовых. Собрал-самалет! Дядя забрал уже.Говорил ему если заглючит снова-отключим программно.Не соглашается говорит будем ремонтировать,если что.Хозяин-барин... Пока вопрос исчерпан с моей стороны. Если дядя через час не вернецца:)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 15 часов назад, 4iptuner.spb сказал: Можно вообще его отключить. И прошить авто. Его берет самый бюджетный MPPS v.13. Там EDC16CP34 на борту. Заказал,а потом спрашиваю.Как всегда.Прошу совета. Есть: 1.Новый SMPS MPPS K + CAN V12 V13 CAN Flasher 2.Загрузчик MPPS V16 ECU 3.MPPS V13.02 OBD2 программатор ЭБУ ECU Что взять?Или все три? Смогу ли я слить прошивку с Пежо EDC16C34? С помощью этих шнуров или нужно блок курочить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Ну есть же здесь ваш земляк Patuk, который вам может продать что то из оборудования. Зачем изобретать велосипед и покупать 3 MPPS? Если уж брать, то что то из последних, 18 или 21. На счет EDC16C34, то в 12_й он вроде не заявлен, галетой делаю. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 21 не стоит --- лочится после 10 раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Спят китайцы, что доломать некому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
