Как узнать расход газа?
Добрый год уважаемые форумисты не давно начал ГБО диагностиками я основные занимаюсь диагностики бензин дизельное нашем городе нет гбо диагностик по этому я начал но проблема только одна немогу узнать расход газа 4-ой поколония  адаптер универсалная есть все програмы основные stag-300 и atiker теперь кто то скажет как откуда какими функциями можно узнать расход гбо?
1 час назад, igor8262 сказал:
В диагностических программах есть выбор бензин/газ, во всяком случае так в прогах по ланосах
непонял что ты хочеш?
В 08.05.2018 в 18:59, bahtiyor сказал:
Я конечно не спец по определению расхода,но если у Вас стоит ГБО 4 ,когда заканчивается газ звучит звуковой сигнал,оповещающий о том,что газ закончился и автоматом переходит на бенз,что Вам мешает заправить газ,записать показания спидометра и выкатать его,до перехода на бензин и тем самым вычислить расход?
7 часов назад, dverchenko сказал:
значит так получается я возму от клиентов машина на прокат и езжу несколко километров и расчитаю расходов газа из каждего клиента (читай хорошо вопроса) я буду диагностироват их я небуду ездить сним просто вовремя калибровка задают вопросы клиенты сколко будет расходов теперь а я незнаю по этому я спрошиал надо узнать ерез прогрмма
Отдельной программы нет для замера расхода газа, в диагностических программах (не во всех конечно) есть выбор топлива газ или бензин, где будет тебе показывать мгновенный или средний расход того или иного топлива
Я не искал отдельного софта, буду добавить скреншотов
6 минут назад, igor8262 сказал:
Программа l2ChipTuner
Сколько получается на 100км?
разное авто и соответственно разный расход
тебя интересует конкретное авто или вообще у какой марки авто какой расход?
52 минуты назад, igor8262 сказал:
Я колебрую и диагностироваю разний у меня свой СТО хотябы нужен на atiker,stag300
При правильной настройке  ГБО, расход на 7-15% больше бензина или как 4 посте.
У каждой машины свой расход, всё зависит от исправности авто и от настройки, а так поддерживаю сказаное karpo_1
Вообще то человека интересуют программы в которых показывает расход, у него СТО и ему вариант с заправками не подходит
Ну как провела при правильной настройки  от бензина + 1-1,5 л. расход  газа получится а программно это фиг посчитаешь слишком много факторов только приблизительно точно так же как и при заправке при разной температуре влезет разное количество газа в баллон.
  • 2 недели спустя...
Можно, посчитав коэффициент путем сравнения показаний программы и реального расхода(например заправив 10литров в пустой баллон и выкатав их)
Тема закроем!
  • _____ закрыл тема
