Arslanbek 0 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Добрый день. Езжу на Toyota Camry 2012 USA, объем 2,5 л , комплектация Sport Edition. Пробег 74 000. После замены масла (Toyota WS) и фильтра в акпп при плавном наборе скорости начались задержки с переключением со 2 передачи на 3. Остальные передачи работают отменно. Прошу проконсультировать. Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radon 18 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Здравствуйте. reset memory после замены масла делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Или TSB CP-0056T-0617 .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 6 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 1 час назад, Arslanbek сказал: Прошу проконсультировать. Заранее благодарю После каждого планового ТО и тем более ремонта ДВС или АКПП, необходимо производить сброс адаптаций соответствующих. После сброса первое время переключения будут резкие, не пугайтесь, потом устаканится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 народ после сброса адаптаций нужно следовать инструкциям и настраивать АкПП под свой режим вождение.....соответственно сброс адаптаций и .т.д масло только по регламенту.....ибо дорого обходится последствия ремонта после заливки масла стороннего производителя......и фрикционы мрут на раз.... из личного опыта скажу одно то что есть по заводу это тема...всё остальное нежелание или незнание по своему профилю..... Sapuhin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arslanbek 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Сброс адаптации был произведен, после чего проблема на время исчезла. Появилась опять спустя два-три дня и более трех месяцев мучает. Сброс производился прогой Течстрим. Есть сомнения в компетенции автоэлектрика, поэтому ищу вариант установки на свой ноут. После (для своей уверенности) хочу попробовать сам сделать сброс и адаптацию. Шнур нашел (Мангус). Прогу скачал, сейчас занимаюсь активацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arslanbek 0 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 В 07.05.2018 в 09:02, Radon сказал: Здравствуйте. reset memory после замены масла делали? Вчера все таки получилось установить течстрим 10, автокент помог его активировать. Попытался сделать memory reset. Не получилось. Как пошел обратный отсчет, где то на 20 сек дает ошибку. Скрин сегодня сделаю и выставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Шнурок походу китай? Если да, то он виновен в ошибке. Даже если выскакивает ошибка или сообщение, что авто не поддерживает данную функцию не факт что Reset не произошел. Проверено мною опытным путем. Много раз на разных авто, чаще праворуких, после неудачного сброса через Techstream вычитывал епромки вручную и наблюдал затертые области памяти отвечающие за адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 T-SB-0050-12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
