BMW e39 2.3 взаимозаменяемость моторов 2.3 2.5
GYG
Доброго времени суток, есть необходимость замены мотора 2.3 на 2. 5 с одним vanos , какие подводные камни ?
8 часов назад, wardik сказал:
никаких. все ставится пуля в пулю. даже компы можешь не менять.
Cпасибо
ставил клиенту недавно,отличие были в датчике РВ и КВ(длина провода и фишка) и весе мотора
хотя 2.3 и 2.5 по паспорту имеют обьем 2494куб.см что в принципе одно и тоже
я бы не ставил 2.3 если че,алюминиевые блоки не любят перегрев.
Кстати, у друга тоже стоит 2.5 вместо 2.3 . Софт есть у кого нить под 2.5?
насколько я знаю на м52  датчики КВ и РВ не отличаются по объему. мозги у них одинаковые siemens ms41.
а прошивку поменять можно стандартными средствами winkfp. можно и без прошивки ездить разницы не почувствуете
В 06.05.2018 в 00:34, GYG сказал:
Я вообще первый раз слышу про мотор 2.3 на е39. Если имеется ввиду 523i то там стоит m52b25 и потому камней никаких нету.
В 08.05.2018 в 01:02, anton.psh сказал:
Оригинальные датчики КВ РВ для 2.0, 2.5, 2.8 одинаковые.
м52 с чугунным блоком ставились на е36 для Америки.
  • 2 месяца спустя...
В 06.05.2018 в 14:40, wardik сказал:
+1 Меняли на 39ке
  • 3 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
В 04.01.2019 в 16:52, drusello сказал:
хотелось бы побольше данных о моторах
2,3 это видимо м52
а вот что за 2,5 с одним ваносом?
может они низ от М50 хотят прикрутить, чтоб чугун был?
  • 4 недели спустя...
m52 алюминий один ванос, ms41
m52tu алюминий с гильзами(завод), иная гбц, коллекторы, два ваноса, ms43
m54 алюминий с гильзами(завод), два ваноса. похож на м52ту, отличается поршневой с кольцами с меньшим преднатягом, компенсаторами. ms43
e39 96-98 m52
e39 98-00 m52tu
e39 00-03 m54
  • 1 месяц спустя...
520 есть 2.0 150 сил
520 есть 2.2 идет 170 сил это рест
523 это 2.5 170 сил
525 это 2.5 193 сил
528 это 2.8 193 сил
530 это 3.0 231 сил
  • 7 месяцев спустя...
В 06.02.2019 в 06:51, Solaris_M сказал:
e39 96-98 m52
e39 98-00 m52tu
e39 00-03 m54
Маленькая поправка.Есть
M52tub20/25/28(e39/38/36..) с одним ваносом все они на Siemens MS41/41.1 и у всех разные прошивки, корректировки ит.д не мена значительно но разгые очень.Кстати в 95г.в попадаются мозги которые не получится перезаписать,редко попадаются,но есть.
M52TUB20/25/28 два ваноса (ровная крышка спереди) (e46,e39...)
На Siemens MS42 с прошивками аналогичная ситуация.
M54 эпоха ms43
