Утеряны ключи при чтении Octavia 93C86
Helich
Здравствуйте коллеги, при чтении IProg+ Скриптом VAG VDO_Skoda_93c86 был прочитан EEprom пробег определен правильно после коррекции этим же скриптом записан обратно, как итог пробег изменился, а вот ключи пропали.
Какие варианты оживить панель, или проще в двигателе отключить ИМО.
Прикрепляю дамп с панели. может в нем не все потеряно.
1U0920811B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13_180012км.bin
7 часов назад, zanin сказал:
Перепроверил iProg  у меня получилось что в твоем дампе пробег 189536 км, а если 180012 км то дамп такой. Похоже что что то ты неправильно исправил. И оригинальный дамп не сохранил????
Первое правило- СЧИТАЙ ОРИГИНАЛ И СОХРАНИ, а потом уже экспериментируй.
180012 км.bin
Это оригинал,  то что считалось. Скриптом по к-линии.
То что считал обратно пробовал скриптом заливать.  Не помогает.
Думаю нужно раскрывать панель и внутрисхемно пробовать заливать что То другое и заново писать ключи
21 минуту назад, Andre4864 сказал:
180012 км.bin
Правил не калькулятором,  а скриптом
3 часа назад, zanin сказал:
Наверное у автора скрипта надо спрашивать?!
14 минут назад, 1avtopilot сказал:
Думаю вопрос нужно чуть иначе поставить,  что криво в данном дампе? И возможно ли его восстановить . Если мыслей как его восстановить нет , буду думать как отключить имо в целом
Какой родной пробег был? 189536 или 180012? Какой пробег скрипт определил? Что сейчас диагностика говорит?
7 минут назад, 1avtopilot сказал:
Родной 180012 он же и залит обратно на панели отображается именно этот пробег. Ошибка 《недействительным блок》как в панель так и блоке immo
Начало дампа криво считано, как раз до пробега (включительно). Вот и пробег не тот, VIN-а нет и т.д. Возможно не только начало...
19 минут назад, дедан сказал:
Вот  дамп от твоей доски, дальше может сам?
1U0920811B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13.BIN
Заливаю, вычитываю pin,  прописываю vin и ключи.
Ну что друзья, фокус не удался . Не пишет он ключ . В адаптации по 21 блоку не пишется . Перепробовали разные дампы и программы,  где собака    занята
Дык с чужим дампом, наверное, сначала моторник надо синхрить в 50 канале, а потом ключи класть
В 06.05.2018 в 14:10, Kef сказал:
Моторник не засинхрить без ключей!
ЭБУ какой стоит?
Моторник не синхрониируется, Вы правы.
Блок Siemens Simon 3.3a  06A906033BK
Тему можно закрыть
Вопрос решен полным отключением системы имобилайзера . Огромное спасибо Kef , за отзывчивость и помощь без лишних слов.
  • Dok закрыл тема
