Slava990 5 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Всем привет проблема с CAN шиной машина то работает то в аварийном режиме, 2007г. 74кВт Ошибки U0140 Потеря связи с BCM, U0001 высокоскоростная шина CAN, U0101 Потеря связи с TCM, U0121 Потеря связи с ABS. Проверил под водительским ковром проводку Воды полно но повреждений ПВХ изоляции нет, BCM и ABS на повреждение проводки как и их самих тоже проверил....как думаете куда копать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Ошибки постоянные? Отключить блок АБС и посмотреть результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 ABS Отключал, ошибки время от времени появляются.... ABS Отключал, ошибки время от времени появляются....Пока что подозрение на неисправный моторник или приборку, но по поводу приборки у меня огромные сомнения, я как то больше к моторнику склоняюсь......беда в том что и осциллограмму снять не могу проблема не имеет закономерности появления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihomirov 4 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Приборка и разъемы в ногах переднего пассажира уже проверены? Зы. Подкапотный блок предов то же глянь, частенько цветет и пахнет. Особенно самый крайний пред к радиатору, чудес с него бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 про разъемы ты имеешь ввиду те что на блоке предов(BCM)?? проверил. Что касаемо приборки Могу проверить только на предмет битой проводки и пинов может еще пропаять для верности, а вот пред не проверял подниму весь под капотный блок проверю. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihomirov 4 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Разъемы за пластиком, на боковине в ногах пассажира. Приборка- разъем на плату. Slava990 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plah 1 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 В приборке разъем пропаян? Часто отваливается пайка (трещены пайки) разъема приборки от платы, именно в этих годах. Разбирай прибору и под лупой смотри. Приборка в форде работает как шлюз CAN. Slava990 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 ок спс поехал разбирать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 около сотни фокусов было отремантировано,беда в приборке,пропаяйте разъем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Проблема на лицо, но это не все проводка возле ног тоже сырая с окисью была. Сейчас тестирую. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihomirov 4 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Сдавай машину, нечего там тестировать, фотке- классическое проявление данного косяка. Если не секрет, какой прайс озвучишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 5 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 всем спасибо клиента отправил, один день полет нормальный... CHIPOK David и zzasqwa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
