KpoJIuK 7 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Всем привет!притянули Opel Bosch Me 7.6.2 (0261208253 55352622) который не заводиться (чек,иммо незагоряются ,F моргает) поверил все питания на блок приходят,разобрал блок (фото не моё,но смысл тот же) .на столе на связь не выходит.вопрос в следующем как вытянуть пин для привязки нового блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 По вину напиши на Ардио ру я там брал. Либо из других блоков тяни. Carprog abritus. Удачи Была такая же хрень после выключенная зажигание вытаскиваю главное реле включаю зажигание выходит.я хз что там происходило но после этого он выходил на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 чего то я запутался.вытянул я код из приборки с помощью op com,теперь задумался мне нужен код с нового эбу или со старого?как это всё согласовать? как я понимаю мне нужен код с нового эбу с помощью которого я делаю сброс этого эбу,приборки и bcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 1 час назад, kpojiuk сказал: чего то я запутался.вытянул я код из приборки с помощью op com,теперь задумался мне нужен код с нового эбу или со старого?как это всё согласовать? как я понимаю мне нужен код с нового эбу с помощью которого я делаю сброс этого эбу,приборки и bcm? Берешь пин с нового блока и его сбрасываешь, а потом уже тем пином что вытянул с приборки. вяжешь все блоки и ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Пин с моторника можно дёрнуть карпрогом. Остальное как в предыдущем посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Ребята,помогайте!!!вообщем приехал новый блок, как я не крутил с carprog но на авто так и не вытащил пин,а вот на столе всё норм.дальше op-com на авто сброс тоже не сделал(проверяется пин .......и так до очень долго,эффекта нет) ну думаю ок делаю сброс carprog (удачно) ставлю на авто ЧЕК и ИММО не горят и как я не пытался привязать блоки (может делаю как то не так направьте куда надо) всё без успешно.Но после замены блока зажужал дросель и эбу выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 С начала при помощи пина с авто сбрасываете остальные блоки, а потом привязываете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 главный вопрос не горит чек и иммо это норма ? и .... привязываете как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Вы я так понял сбросили только новый эбу. При помощи ор сома. С помощью старого пина заходите в програмирование. и там есть такие функции програмировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 сброс op com так и не сделал я делал сброс carprog на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Разницы ни какой. Какие дальше лействия делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 op com сброс приборки, bcm после программирование эбу в bcm,программирование приборки и самого bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Все получилось или еще нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 нет чек не горит иммо не горит F моргает=запуска нет и ещё вопрос про вин в моторном он длинный и bcm почему то короткий,что за...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 А на связь выходит? Какие ошибки в диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 да на связь все блоки выходят(единственное приборка НО только через op com циклично теряет связь) ошибок очень много полный список только завтра т.к. авто в боксе там и про вин и про датчик уровня топлива и потеря связи и ещё очень много всего в разных блоках b3058 эту точно помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 А ключи привязал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 походу нет хотя нет делал я привязку но может не правильно. но делал не пойму одного то что не горит чек и иммо это норм если допустим даже все блоки отвязались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Ты пока все блоки сбрасывал привязывал , ключи автоматом потерялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 и какие теперь варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 просто привязываешь ключи, там тоже есть вкладка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 56 минут назад, kpojiuk сказал: не горит чек 2 часа назад, kpojiuk сказал: как я не крутил с carprog но на авто так и не вытащил пин,а вот на столе всё норм В 29.04.2018 в 15:23, kpojiuk сказал: поверил ВСЕ питания на блок приходят Значит не все , или кан шина в обрыве! Пока ЧЕК не загорится , все остальные танцы БЕСПОЛЕЗНЫ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Так вот и я о томже,питание все приходит ведь блок на диагностику выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Блок на диагностику выйдет если постоянного питания не будет, а так же выйдет если напряжение на главном реле меньше 10 вольт, но запуска при этом не будет! Проверьте все питания под нагрузкой! Их должно быть три! masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
