Mirzhan 7 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Всем привет, с наступающими праздниками. Помогите пожалуйста советами, в ремонте находиться Рено Трафик 2.0 Dci M9R872, Эбу Bosch 0281014648. Проблема в следующем, при включении зажигания не загораются лампы (свечей накала и чек), горят лампы СТОП и Иммо. Стартер крутит, двигатель не заводиться, всё остальное электрооборудование работает. Clip выдаёт (Аномалии в мультиплексной системе), ЭБУ двигателя не найдено. Проверил всю проводку, разъемы, недостатков не обнаружено. Через сутки всё само по себе заработало (загорелись лампы ЧЕК и свечи накала) двигатель завелся, ЭБУ вышел на диагностику, ошибок нет. Оставил машину на проверку, на работающем двигателе шевелил все провода, разъемы ничего не происходило, двигатель работал нормально. Сегодня утром всё повторилось, не горят лампы и двигатель не заводиться и не диагностируется. Попробовал KESS-ом прочитать, тоже не видит. Завтра попробую через BDM. Подскажите, в чём может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Осмотри блок, не вскрывался ли. Может подгнивает потихоньку. Осмотри коробку с предохранителями: может какой то пред болтается или подгорел. Чудес не бывает. Просто что-то ты упустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 было похожее на VW Sharan 1.9tdi 2003 проблема была в реле Эбу (вскрыл его и картина сразу стала ясной....пайка потрескалась и контакт то был,то нет) 1 минута пайки и проблему забыли.... схему предов и реле найди и изучи затем лезь в мозги если со шнурами всё чудесно....) http://avtoblokrele.ru/renault/predohraniteli-i-rele-renault-trafic.html РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Возле аккумулятора 30 амперный предохранитель , микротрещина, питание то есть, то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 У меня был наплыв пластика на ножки этого преда. Три дня ловил, сразу не заметил)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Спасибо, всё проверил, предохранители и реле заменил на новые - эффект тот же. Clip и MPPS определяют вин и версию блока и больше ничего не читает. Если вечером время будет попробую на столе прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 А где ты заменил предохранители? dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 6 часов назад, morze сказал: Была аналогичная проблема решилась про пайкой контактов под микроскопом в иммо если поможет отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Предохранители заменил в салоне и под капотом. завтра посмотрю иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Иммо рабочий, ключи определяются. Вытащил плату из ключа и включил зажигание пустым ключом, всё тоже самое, только лампа иммо моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 посмотри возле аккумулятора, именно там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Я там первым делом всё зачистил, провода пропаял. Сегодня проверил ЭБУ на столе BDM 100, прошивка читается. Только не знаю правильный объем или нет. trafic 2.0 dci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Был такой авто не так давно. Все преды заменил, проводку всю перетрусил, массы все перезачистил. Оказался пред с трещиной который на акуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renofan1 1 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Да смотри под аккумулятором! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Как писалось выше.скорее всего предохранители на плюсовой клеме аккумулятора,в моей практике было такое много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Преды в норме, поставил поверх перемычки, всё равно не работает. На блок питание приходит и постоянное и после зажигания, но что-то не включается, гудит заслонка. не включается чек и лампа свечей. Буду искать ЭБУ хотя бы для проверки, чек и лампа свечей даже при неисправном иммо должны загораться. Может есть у кого распиновка данного блока, EDC16CP33. И подскажите почему объем прошивки такой маленький. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 проверь питалово на главном реле оно в чёрной коробке и не перемычкой...а под нагрузкой....ну лампу головного света поцепи например если этот вариант не прокатит....смотри кан В 01.05.2018 в 22:44, Mirzhan сказал: Я там первым делом всё зачистил, провода пропаял. Сегодня проверил ЭБУ на столе BDM 100, прошивка читается. Только не знаю правильный объем или нет. trafic 2.0 dci нормальный объём это фулл надо было читать в режиме адвансет 1 час назад, Mirzhan сказал: Может есть у кого распиновка данного блока, EDC16CP33. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Всем большое спасибо, проблема устранена. Отгнил провод CAN-L, держался на одном волоске. Может кому пригодится, провод от ЭБУ двигателя идет до блока АБС через подножку двери водителя, а от туда идет другой кабель. Фото прилагаю. Ещё раз всем Спасибо. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Вот те раз. В первом сообщении заверил что проводку перетряхнул и проверил полностью. А мы тут экзотику вспоминали. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
