ulukhanov 4 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 установил Vediamo в старт центре мультиплексор не отображается а в Ecoute мультиплексор виден хотел сегодня подцепится к блоку ME2.0 нет коннекта. Пробовал с кан блоками на этой машине (W210 E55 AMG) тоже нет конекта. Полагаю что драйвера неправильно настроены, Кто нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 3 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Com 2 в slave.ini поставил? Das закрыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Нет не выставил. У меня sd connect 4 выбираю в настройках part P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 3 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Я не особо спец, но, полагаю, в старт центре должен появиться плекс. У меня part d отображается, по крайней мере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Да. На раней версии 05.00.05 он там отображался но не как sd connect а как xentry connect. Думаю все дело в драйверах а вот где как делать не понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 3 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Чем мог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterw163 1 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 В 30.04.2018 в 19:20, mikemerc сказал: Com 2 в slave.ini поставил? Das закрыт? Привет. Для С4 тоже нужно там com2 ставить? Точно такая же проблема. 5.00.05 не видит блоки авто. Т.е. Сканер видит, а вот с блоками нет связи, как я понял. Сканер другой, т.е. изначально ведьма была настроена на другой с4 (серийный другой). Не нашел где прописать новый, и вообще надо ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 и не зайдете , подключите в свежие авто там будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterw163 1 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 13 минут назад, spbchip сказал: и не зайдете , подключите в свежие авто там будет работать т.е? мне нужно более старую версию ведьмы? авто 210/163/211/220 14 минут назад, spbchip сказал: и не зайдете , подключите в свежие авто там будет работать так по идеи на столе я могу вообще в любой блок зайти, разве нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya228 1 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Всем привет! Извините, может не по теме, но подумал, что не стоит создавать новую. Ни как не могу найти информацию по названию блоков в vidiamo. Многие не соответствуют своим названиям. Где взять расшифровку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterw163 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 07.11.2018 в 19:33, sanya228 сказал: Всем привет! Извините, может не по теме, но подумал, что не стоит создавать новую. Ни как не могу найти информацию по названию блоков в vidiamo. Многие не соответствуют своим названиям. Где взять расшифровку? Может в дасе посмотреть при коротком тесте.там показывает название блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya228 1 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 14:02, masterw163 сказал: Может в дасе посмотреть при коротком тесте.там показывает название блока. точно нет. очень малый процент совпадает. инженеры ведьмы придумали свои аббревиатуры, а может это специально для инженерки, чтобы абы кто не лазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Добрый день ,помогите разобраться не могу выбрать part P ВООБЩЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Кривые отломы уберите и будет вам счастье yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 какие именно кривые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 народ, помогите .Плизз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Разобралься Ждал ответа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madmax095 2 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 В 13.04.2019 в 10:55, spider2006 сказал: Разобралься Ждал ответа Как разобрался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 3 часа назад, madmax095 сказал: Как разобрался? Те кто пользуются кривыми образами сталкиваются с этим часто. В архиве папка и файл. Папку нужно добавить в каталог Vediamo, файл slave.ini заменить на тот что из архива. Vediamo лечение мульта.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minua 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Парни помогите тоже разобраться 05.00.05 ведиамо .мультиплексер видет, по фото видно. Sdконект 4 у меня . .всё работает .но не подключается к блокам на авто .пробовал варианты стояло у меня ком2 менял на ком1 .не помогло . Ставил все галочки тоже не помогло .изначально не было галочек парт А и парт Е .тоже не какого толку .что делать?подскажите а парни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Me 2.8 по k-line диагностируется. Ведиаму 4-ую надо. И че вы там в ней хотите увидеть? Все в этом блоке через инженерку делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minua 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 34 минуты назад, Andrei5505 сказал: Me 2.8 по k-line диагностируется. Ведиаму 4-ую надо. И че вы там в ней хотите увидеть? Все в этом блоке через инженерку делается Через инженерку гемор полный трудней .а с ведиамой проше намного .. k-line нету .зачем мне он .у меня есть стар .с ведиамой хочу поработать . Тоесть 5 не пойдёт??хм . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 2 часа назад, Minua сказал: с ведиамой хочу поработать . Ну 4-ую ставь и вперёд . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minua 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 18 минут назад, Andrei5505 сказал: Ну 4-ую ставь и вперёд . Да фиг знает.везде читаю в форумах пишут если через сдконект то должен работать пофиг ,5 ведиамо ...просто надо разобраться по суте .нужен кто подскажет где рыть ) И тут не даёт изменить ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Ну как разберешься->отпишись. Как по мне там кроме кодировок ни чего не сделаешь, а кодировки заходим сначала распечатываем через отображение кодировок, а потом уже в инженерку меняем то-что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
