MASTER CLASS 995 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Здраствуйте,кто поможеть сделать новым для привязки сканером.Flash M58BW016DB80T3F BMW DME FULL Donar.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Пожалуйста. Но нужен еще и eeprom для полного счастья .Пароль в личке. BMW DME 9_2 _2 MMO ERASE KONFIG.rar MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Спасибо,что ещо нужень поправить?Внешни EEPROM нету.Вот что скачал из блока. DME ME9.2.2 K-TAG.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Спасибо,что ещо нужень поправить?Внешни EEPROM нету.Вот что скачал из блока. DME ME9.2.2 K-TAG.rar Давно это было не помню ,и сейчас нету доступа к старой базе она на работе. Но что то в памяти про external eeprom.Но если его нету ,ты утверждаешь, то этого я думаю будет этого достаточно. Можно правда пойти другим путем.Если кинеш дамп ews или cas я перенесу теме с него isn и надо поправить вин в дме .Или через isn этого блока ( он у тебя кстати здесь- C4 0D) привязать дме к евс Удачи. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Спасибо,cам могу перенести все ето,просто не ходелось лишни раз считать EWS вот и спросил.Дело здесь немного другое,c родного заводится и глохнет и ошибка 2D03 по дросселю,грешил на ЭБУ,клонировал от родного на донар машина завелос и тоже глохнет и ошибка как и било,сейчас хочу донарским прогом привязать и посмотрим,может на софте проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Заливал выше поправлени флеш но синхра не прошел,ошибка 2F44 EWS действие избежания. Странно что выше поправленном дампе ISN не изменен,так и должно??Или нато FF забить,да и оно повторяется несколькими адресами где и что не знаю.Просто не ходелось EWS дрогать без ненадобности. Завелось,спасибо всем,тему закрою. Отчет;Считал EWS перенес синхра из моторного в EWS дале засинхрил сканером и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
