romanas29 2 014 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 28 минут назад, Lyelik сказал: ИМХО вопрос был кокретно про год машины , теперь даже 2013 , марка и тип !!! если в жигулях или на корейских авто видели ето Ваше дело .... я спросил понятно ? 38 минут назад, romanas29 сказал: как часто Вы ремонтируете брелнго B9 38 минут назад, romanas29 сказал: 2012г ? и как часто вы там зелень видели ? 28 минут назад, Lyelik сказал: снять разъём и ткнуть тестером в сторону зеркала Вы ето делали на партнере В9 ? я хочу донести до вас что рациональней прозванить сразу от бси , исходя из результата действовать дальше . если у Вас не работает безонасос вы сразу в бак лезите или сначало прдохранитель посмотрите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 С годом не так кретично, ну ошибся просто диагбокс выдает только вин и ему по шаробану берлинго или партнер, проверял видит одни и те-же блоки и ошибки одинаковые выдает, я год машины даже и не смотрел. Сам только увидел когда пробил по ДТП что год 2013. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 3 минуты назад, Цытрамон сказал: шаробану берлинго или партнер ето идентичная машина ) наклейки разные на капоте с зади и на руле ) да и на ключе ) VIN VF7 VF3 8 минут назад, Цытрамон сказал: С годом не так кретично дурной вопрос ... Вы не изменили леворукую авто на праворукую ? датчики у них в разных зеркалах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 22 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Проблема решена, обрыв провода в районе двери в жгуте, хреново чувствовать себя слишком умным если машина заглохла посмотри сначала есть-ли бензин. Ребята всем спасибо. romanas29 и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Здравствуйте)) Что бы не плодить тем, напишу сюда. Авто Citroen Berlingo 2014 1.6hdi edc17c10 мкп. Суть такова, активировал круиз и ограничитель скорости в эбу и бси, круиз работает а вот ограничитель нет, и пропали стрелки передачи верх-вниз на экранчике приборки, всё уже пересмотрел, всё включено что нужно... ну никак не хочет ограничитель работать... при включении ограничителя прочерки на панели. Когда отключаю ограничитель в edc17c10, то на панели показывает что включаеться ограничитель и можно выставить скорость, но не работает при этом ни круиз ни ограничитель... ну вроде более подробно обьяснил. Куда рыть, что делать? Чел пока с круизом ездит, ждёт звонка что бы еще и ограничитель сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Недавно активировал, партнер 2012 года 1.6 бензин, и понял что на каждой машине кодировки могут отличаться, в этом случае активировал в bsi и в эбу но в эбу было 3 пункта круиза как точное обозначение не помню но точно есть из этих 3-х есть пункт круиз контроль и ограничение скорости вот его и надо активировать хоть коробка МКПП. И еще у меня телекодировка прокатывает только на английском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 6 минут назад, Цытрамон сказал: Недавно активировал, партнер 2012 года 1.6 бензин, и понял что на каждой машине кодировки могут отличаться, в этом случае активировал в bsi и в эбу но в эбу было 3 пункта круиза как точное обозначение не помню но точно есть из этих 3-х есть пункт круиз контроль и ограничение скорости вот его и надо активировать хоть коробка МКПП. И еще у меня телекодировка прокатывает только на английском. И у меня на английском тоже кодирует. Видел только два пункта в эбу мотора круиз и ограничитель скорости и выбор присутствует - отсутствует. Активировал и то и другое. В бси один пункт по круизу где можно выбрать просто круиз или с ограничителём. И тут активировал круиз-ограничитель. Круиз работает, ограничитель нет. А на мкпп ограничитель должен работать? Думаю куда дальше рыть...? Машина 1.6hdi дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Были машины в которых активировался только круиз, ограничитель не работал, даже переключатель был с одним положением , только круиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 7 минут назад, firsxxxman сказал: Были машины в которых активировался только круиз, ограничитель не работал, даже переключатель был с одним положением , только круиз. А как точнее узнать, можно тут сделать ограничитель? Может по вину? Или другим способом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 По вину не пробивает, нет номера позиции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Нашел как было у меня: Круиз контроль RVV1- отсутствует Круиз контроль RVV2- присутствует Ограничение скорости авто- присутствует Хоть коробка была МКПП, все заработало, мудохался целый час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Только что, Цытрамон сказал: Нашел как было у меня: Круиз контроль RVV1- отсутствует Круиз контроль RVV2- присутствует Ограничение скорости авто- присутствует Хоть коробка была МКПП, все заработало, мудохался целый час. Что за RVV1 и 2? У меня просто пишет Круиз контроль и вторая строчка Ограничитель скорости это в эбу в телекодировке. А есть какая то последовательность активации всего этого? Ну типа включить в эбу а потом в бси или наоборот и без разницы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Что за RVV1 и 2, что это сам не знаю, на этой машине первый раз встретил, делал методом тыка, сначала сделал bsi, проверил, на приборке все появилось но было не активно, дальше полез в эбу сначала поставил RVV1 но она не кодировалась, дальше решил поставить все что связано с круизом на пункт присутствует и все заработало. Заипался сначала на русском лазел путь как добраться до кодировок изучал, потом переключил на инглиш. Там вроде все одинаково но не совсем некоторые параметры и конфигурации встречаются разные. 16 минут назад, VOLTA-A сказал: У меня просто пишет Круиз контроль и вторая строчка Ограничитель скорости это в эбу в телекодировке. Обе строчки и сделай активными. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 1 минуту назад, Цытрамон сказал: Что за RVV1 и 2, что это сам не знаю, на этой машине первый раз встретил, делал методом тыка, сначала сделал bsi, проверил, на приборке все появилось но было не активно, дальше полез в эбу сначала поставил RVV1 но она не кодировалась, дальше решил поставить все что связано с круизом на пункт присутствует и все заработало. Заипался сначала на русском лазел путь как добраться до кодировок изучал, потом переключил на инглиш. Там вроде все одинаково но не совсем некоторые параметры и конфигурации встречаются разные. Сделал так же, сначала в бси сделал и появилось всё и не активно было, потом в эбу. А что если я утром скину скрины кодировки в эбу и бси? Может чего недовключаю? 6 минут назад, Цытрамон сказал: Что за RVV1 и 2, что это сам не знаю, на этой машине первый раз встретил, делал методом тыка, сначала сделал bsi, проверил, на приборке все появилось но было не активно, дальше полез в эбу сначала поставил RVV1 но она не кодировалась, дальше решил поставить все что связано с круизом на пункт присутствует и все заработало. Заипался сначала на русском лазел путь как добраться до кодировок изучал, потом переключил на инглиш. Там вроде все одинаково но не совсем некоторые параметры и конфигурации встречаются разные. Обе строчки и сделай активными. Так и сделал активными, но работает лишь круиз. Ограничитель не работает, при его включении на приборке прочерки где скорость отображаеться. 26 минут назад, Цытрамон сказал: Нашел как было у меня: Круиз контроль RVV1- отсутствует Круиз контроль RVV2- присутствует Ограничение скорости авто- присутствует Хоть коробка была МКПП, все заработало, мудохался целый час. На фото бенз мотор, тут дизель. В эбу только строчки Круиз-контроль и ограничитель скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Мне кажется не важно какой мотор, там должно быть примерно одинаково, я делал всего на нескольких машинах ( спроса на эту услугу особо нет )и везде чуть по разному, делал на выезде и искал место где машин поменьше чтоб разогнаться можно было и проверить, включил одно, прокатился проверил, не работает, включил другое, проверил и так далее. Кидай скрины посмотрим как там у тебя, может еще кто подключится, разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 5 минут назад, Цытрамон сказал: Мне кажется не важно какой мотор, там должно быть примерно одинаково, я делал всего на нескольких машинах ( спроса на эту услугу особо нет )и везде чуть по разному, делал на выезде и искал место где машин поменьше чтоб разогнаться можно было и проверить, включил одно, прокатился проверил, не работает, включил другое, проверил и так далее. Кидай скрины посмотрим как там у тебя, может еще кто подключится, разберемся. С утра чел приедет буду скидывать скрины, даже самому интересно. Как говоришь спроса нету... Заскриню как в эбу что и где и в бси тоже сфотаю. Вот "жабоеды" французы намудрили... ну не должно оно быть так сложно то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 8 часов назад, VOLTA-A сказал: Здравствуйте)) Что бы не плодить тем Влад , тебе посоветовали создать свою тему а не поднимать старые ! и каким местом твоя проблема относится к етой теме ? щас будет мусорка из двух тем ... по теме большинство неисправностей связаных с двиагателем отключение функции ограничения скорости как аварийный режим , причом чек может не гореть а круиз работать . VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 13 минут назад, romanas29 сказал: Влад , тебе посоветовали создать свою тему а не поднимать старые ! и каким местом твоя проблема относится к етой теме ? щас будет мусорка из двух тем ... по теме большинство неисправностей связаных с двиагателем отключение функции ограничения скорости как аварийный режим , причом чек может не гореть а круиз работать . Я понял. Учёл на будущее, больше не буду. Это ты сейчас существенно сказал нюанс, что если ошибки в моторе то ограничитель не работает а круиз работает. Такие ошибки были по Lin генератора, еще парочка каких то и такая висит P2140 Неисправность сигнала о точке сопротивления датчика педали акселератора. Это может быть причиной не включения ограничителя? 2140 не стираеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 6 минут назад, VOLTA-A сказал: P2140 Неисправность сигнала о точке сопротивления датчика педали акселератора. Это может быть причиной не включения ограничителя? а сказал бы ето главная и первоочредная причина VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: а сказал бы ето главная и первоочредная причина Спасибо большое, буду разбираться с проблемой. На счёт своей темы понял, еще раз приношу извинения)) Дико неудобно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 тему закрываю , Влад создаш свою если что , автору согласно правилам 3 бала https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
