natan_70 15 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 здравствуйте. возникла дилемма. Клиент на пежо 4007 дизель (Эбу Bosch EDC16) накрылась коробка автомат. Решил поставить механику. Сказано-сделано. Но в мозгах осталась ошибка по Can-шине (U0103). Соответственно двигатель на холостых держит 1100-1200. отсечка на 3000 об\мин. и едет не более 90-100 км\ч. подскажите пожалуйста - что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 кодировки пересмотреть , бси , моторный , абс , ручник ... calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 То есть во всех блоках, которые имеют отношение к коробке или в одной прошивке дело? хорошо посмотрю, но только после праздников. (машина в другом городе) дело в том, что машина была у официалов. и они сказали - что сделали все что могли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 4 минуты назад, natan_70 сказал: То есть во всех блоках, которые имеют отношение к коробке именно так , смотреть кодировки и убирать из них коробку автомат 5 минут назад, natan_70 сказал: дело в том, что машина была у официалов. и они сказали - что сделали все что могли далеко не факт что сделали что смогли , они запускают автоконфигурирование онлайн а лазить по каждому блоку не всегда хотят , ето зависит от диагноста )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 4 минуты назад, natan_70 сказал: спасибо. спасибо замного , отпишись о результатах , если не получится наделай скринов с конфигами блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 конечно. после 3 го мая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 3 минуты назад, natan_70 сказал: конечно. после 3 го мая здоровье у Вас конское сударь , столько времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 просто машина в другом городе. на праздники поеду туда по делам, заодно и пежо навещу. так что не до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Анатолий , вобщето ето был сарказм , шютка https://www.youtube.com/watch?v=APmtFYQUeq4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Верю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Вечер добрый. добрался до машины. проверил все блоки по конфигурации машины. везде стоит механика 6ти ступенчатая. АКПП - отсутствует. в комплектации существуют подозрения что проблема в самом движке. тем более вылезли ошибки P0121 ошибка сигнала положения дозатора воздуха (в PSAclub есть трактовка этой ошибки : Сигнал определения положения заслонки EGR : Отклонение обучения по отношению к предпоследнему выполненному) и Р2279 ошибка педали акселератора. есть желание удалить сажевый фильтр и клапан егр. какие есть предположения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 В 23.04.2018 в 23:31, natan_70 сказал: Клиент на пежо 4007 дизель (Эбу Bosch EDC16) накрылась коробка автомат. Решил поставить механику. подскажите пожалуйста - что можно сделать? Насколько я помню, 4007 не особо и пыжо то, скорее митсу аутлендер, мож мутом пошарится... и кстати, родной каробас дсг был? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 53 минуты назад, abracadabra сказал: Насколько я помню, 4007 не особо и пыжо то, скорее митсу аутлендер, мож мутом пошарится... и кстати, родной каробас дсг был? Нет - автомат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 2 часа назад, natan_70 сказал: есть желание удалить сажевый фильтр и клапан егр. какие есть предположения? Если есть желание, то нужно считать прошивку, и сделать запрос сюда http://carmasters.org/topic/15976-платное-удаление-сажилямбдыegrмочевины-в-прошивке-ecu/?page=8&tab=comments#comment-273545 И Вам обязательно помогут, тема специально для этого создана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 11 часов назад, natan_70 сказал: какие есть предположения? В 24.04.2018 в 21:11, romanas29 сказал: если не получится наделай скринов с конфигами блоков 11 часов назад, natan_70 сказал: есть желание удалить сажевый фильтр и клапан егр. причом сдесь егр и сажевый к заслонке ? когда машина не едет удаляем все подряд ?) 11 часов назад, natan_70 сказал: P0121 ошибка сигнала положения дозатора воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 ага в этих мозгах он и есть клапан егр и заполнение сажевого фильтра 92 процента. регенерация не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 VIN можно увидеть ? 15 минут назад, natan_70 сказал: ага в этих мозгах он и есть клапан егр разминка для ,,хвоста,, , найди отличия 18 минут назад, natan_70 сказал: и заполнение сажевого фильтра 92 процента ето далеко не факт что он забит , моторный высчитыевает ети проценты , смотреть надо по перепаду давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 загрузил отчет с диагбокса. Текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 я чот не понял у тебя что комп коробки подключен на авто ??? неужели нельзя просто ошибки отпичатаь или скрины сделать ? ты сам пробывал свою лог просмотреть ? 90 процентов лога считывание стирание ошибок ... 11 минут назад, natan_70 сказал: загрузил отчет с диагбокса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 скрины уже не сделаю. давай распечатаю или попробую перевести в PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Только что, natan_70 сказал: скрины уже не сделаю скажи добрый человек как тибе помочь ??? если ты инфы 0 выдаеш В 24.04.2018 в 21:11, romanas29 сказал: если не получится наделай скринов с конфигами блоков ето я сибе писал походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 уно моменто vin: VF3VV4HNHAZ802218. При прохождении ГЛОБАЛЬНОГО ТЕСТА коробки передач было написано -----не имеется. во всех остальных блоках где открывалась конфигурация была указана механическая коробка передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 22 минуты назад, romanas29 сказал: комп коробки подключен на авто ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
