Elekber 130 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 кто знает где или как можно отключить Система контроля давления в шинах (TPMS) через инженерный меню старт . чтобы он не горел вообще W211 E350 2008 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Пройтись по кодировкам. Думаю не только в щитке править нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 3 минуты назад, nawwizard сказал: Пройтись по кодировкам. Думаю не только в щитке править нужно. в щитке не делал . зашел в блок давление колос там сделал но опять загорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 1 минуту назад, Elekber сказал: в щитке не делал . зашел в блок давление колос там сделал но опять загорела Нужно начинать со щитка. Возможно в ZGW и снять физически блок контроля давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 13 минут назад, nawwizard сказал: Нужно начинать со щитка. Возможно в ZGW и снять физически блок контроля давления. завтра проверю и дам вам ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Попробуй в симуляции посмотреть кодировки, а так в идеале на машинке без системы посмотреть и сравнить с этой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 ZGW, KI, возможно EZS. Кроме того в KI должна быть кодировка RDK-Lampe. Лампочку потушит, но сообщение на дисплее будет гореть(возможно есть кодировка и по дисплею) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
