avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Доброго дня. Автомобиль какой-то заколдованный инфы нету вообще. Ошибка в АКПП Р1625 каждый расшифровывает по своему. Все что нашел на просторах интернета это проблемы с главным реле которое стоит под капотом. В том месте все перебрал и пересмотрел, ни чего из того что бы вызывало сомнение не нашел. Проводка лежит заводская не перепакованная. Ошибка не удаляется ни диагностикой ни снятием клемы. Куда копать, в какую из сторон подскажите, очень буду благодарен. Еще раз авто Opel Frontera 1999 год X22DTH. АКПП отзывается на А25/35. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Ленивый Вы, пан-товаресч. Берясь за такую машину (как и за другую иную модель любой марки) нужно бы как-то прикинуть, какой бы программой пользоваться для возможности правильной диагностики. Например для Опеля старого - это TIS2000 или GlobalTIS. Затем такая программа скачивается, устанавливается, изучается на предмет наличия нужной инфы. И тогда не будет такой ерунды как "Автомобиль какой-то заколдованный инфы нету вообще". Там есть и правильное название АКПП для такого года выпуска, и расшифровка кода неисправности и много чего другого полезного. Только версия английской должна быть. Иначе на русише мало чего полезного найдёте. Не удалится такой код снятием клеммы. Маршлиг качать прогу, товаресч!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 TIS2000 давно установлен, вот только, как-то не сообразил, что в англ.версии больше инфы. По итогу, прочитав ТИС понял, что блок прилег или не достаточное давление в системе. Предполагаю, что давно не меняли масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Ну так типа "ура" и всё такое. Вердикт правильный. Салют и аплодисменты! Гони мой законный плюсик, теперь ужЕ внимательный товаресч... avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Помогает временами. Полностью проблема не устранена. При замене масла, при том, что было малое его кол-во в добавок ко всему в масле была стружка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
