shurik1806 4 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Здравствуйте. Может кто подскажет в чем причина. при включенном вентиляторе печки при прибавлении температуры появляется запах антифриза? (у меня калина спорт хэтчбек) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 радиатор отопителя под замену,эбу двигателя убери в сторону )) иначе и его придется поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik1806 4 Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Эбу убрал. Но под радиатором печки абсолютно сухо и антифриз ни грамму не убавляется. Я сам не знаю на что грешить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Вероятней всего, что радиатор только начинает подтекать. При увеличении температуры антифриз начинает испарятся и появляется запах соответственный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 была такая тема у клиента. менял все что можно. как потом оказалось в моторном протерло шланг подачи охл. жидк. в салон на печку. дырочка очень маленькая и поступление испарение тосола происходило только на прогретом двигателе в подкапотном пространстве. вентилятор естественно засасывал испарения в салон. заменили шланг и все пропало. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 5 часов назад, vlad195 сказал: была такая тема у клиента. менял все что можно. как потом оказалось в моторном протерло шланг подачи охл. жидк. в салон на печку. дырочка очень маленькая и поступление испарение тосола происходило только на прогретом двигателе в подкапотном пространстве. вентилятор естественно засасывал испарения в салон. заменили шланг и все пропало. В самого на калини тож саме було Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik1806 4 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Спасибо просмотрю все шланги патрубки. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 популярная фишка - проверяем радиатор, шланги... пока не поздно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik1806 4 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В 18.04.2018 в 17:41, Vovikv5 сказал: Вероятней всего, что радиатор только начинает подтекать. При увеличении температуры антифриз начинает испарятся и появляется запах соответственный. Так и было. При замене радиатора печки был немного влажный. Заменил на новый все отлично запах пропал. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
