autochiper 2 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Всем доброго дня. Нужна помощь в вычитывании eeprom 24c16 из блока бош m1.5.5 не пойму как вычитать, к каким пинам подключать программатор. Sda и scl уже понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 16 минут назад, autochiper сказал: Всем доброго дня. Нужна помощь в вычитывании eeprom 24c16 из блока бош m1.5.5 не пойму как вычитать, к каким пинам подключать программатор. Sda и scl уже понятно. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Добрый день. Кому-нибудь удалось считать епром с этого блока? В первом посту распиновка верная. Во втором вроде перепутаны WR и GND. Пытаюсь вычитать по схеме из первого поста. Пробовал питание 12в на блок подавать и 5в на микросхему - прочитать не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Ну я читал и писал , подключал только sda scl , землю брал общую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 5 часов назад, Александр 66 сказал: Добрый день. надо убедится что подтяжка к вцц укладывается в диапазон 10ком учитывая подтяжку программатора, иначе ни чего ты оттуда не считаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Только что, diagtula сказал: подтяжка к вцц укладывается в диапазон 10ком Нихрена не понял, подтяжка чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 14 минут назад, abracadabra сказал: подтяжка чего? и квадрат работает замыкая + на землю если по простому. И значит линия данных и счета должны быть подтянуты к + и для 5 вольт это будет 10 киллоом а иначе заваливается фронт и линия данных не может синхронизироваться смысл в том что в программаторе уже подтянуты выводы к плюсу и в мозге в этом подтянуты а 10+10 в данном случае будет 5 а не 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Так бы и писал, что про подтяжку scl sda, а то как то сумбурно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Все прочиталось и записалось. UPA не читает, XPROG должен , но мой не прочитал , Orange5 прочитал сразу. Питание подавал внешнее на блок (пост +12 и +12 зажиг) . Массу программатора и блока естественно надо соединить. SDA и SCL - иголками. К сожалению, через епром сделать офф не получилось. Клиент должен привезти другой иммобилайзер- родной умер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
